Brummen beim starken Einbremsen in Rechtskurven
Hallo Andreas,
für das Brummen direkt habe ich jetzt auch keine plausible Erklärung. Aber das von Dir angesprochene Poltern könnten evt. die Druckstangen des Stabis sein. Wenn die ausgeschlagen sind, poltert es wenn man über einseitige Unebenheiten fährt z.B. Gullydeckel. Wenn hingegen die Vorderräder gleichmäßig einfedern, hört man nichts. Prüfen kann man die Druckstangen am besten im ausgebauten Zustand, wenn die Spannung des Stabis weg ist. Wenn sich die Kugelgelenke sehr leicht bewegen lassen oder fühlbares Spiel da ist, kann das die Ursache für das Poltern sein.
Martin
