Bremsvibrationen
Eric Schmitt, Saturday, 18.07.2009, 23:32 (vor 6332 Tagen) @ Kenan525e
das ist der Lagerbock Lenkführungshebel. Der führt den Lenkhebel und ist für das exakte Paralellogramm der Spurstangen verantwortlich.
Der reist genauso gerne vom Vorderachskörper ab, wie der innere Lagerpunkt des Lenkgetriebes. Letzteres merkt man, wenn nach dem Lenken im Stand das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief steht. Bei Arbeiten an diesen Schraubverbindungen ist unbedingt das werkseitig vorgegebene Anzugsdrehmoment einzuhalten, da hier das Stahlblech bei einem Überziehen der Schrauben geschädigt wird und der ganze Winkel abreißen kann.
Schweißen bringt nicht unbedingt viel. Zumeist ist es bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung oder Extrembereifung. Dann ist es eine Materialermüdung der Schweißnaht.
Davon abgesehen...Schweißen an Achsteilen darf nur ein dafür berechtigter Schweißer. Sieht der TÜV, dass da nachträglich eine Reparaturschweißnaht gelegt wurde, so wird das Fahrzeug zwangsweise stillgelegt.
Austausch des Achskörpers ist bei einem solchen Defekt unbedingt anzuraten!, zumal für eine fachgerechte Reparaturschweißung der Achskörper sowieso ausgebaut werden müßte.(Dann kann man gleich einen intakten einbauen!)
