Fahrwerksfedern.
Hallo zusammen,
sandstrahlen und lackieren mit 2-K Lack geht voll in Ordnung. Es muß nicht mal Weichmacher in den Lack rein, der ist auch so elastisch genug. Habe solchermasen aufgearbeitete Fahrwerksfedern seit mehr als 20 Jahren im Einsatz und der Lack hält einwandfrei, auch bei meinen Winterautos.
Was aber von extremer Wichtigkeit ist, die Rostnarben dürfen nicht zu tief in das Material hineinreichen. Federstahl ist sehr spröde, sind Rostnarben darin, so verursacht das eine Kerbwirkung und die Feder bricht an dieser Stelle. Mir ist das schon selbst passiert und ich habe die gebrochene Feder metalurgisch untersuchen lassen. Kerbwirkung durch Porenrost, der bis tief in das Materialgefüge hineinreicht.
Auch sollte man Fahrwerksfedern auf keinen Fall verzinken oder gar verchromen. Davon abgesehen, das der TÜV dann keine Plakette mehr vergibt, ist das wegen der "Wasserstoffversprödung" des Federstahls beim Galvanisieren auch extrem gefährlich. Die Feder bricht dann innerhalb kürzester Zeit, da der Federstahl nicht für eine galvanische Beschichtung vorgesehen ist.
Spiralfedern unterliegen einer Alterung und Ermüdung. Sie verändern mit dem Alter sogar ihre Federrate. Früher hat man sich sogar die Mühe gemacht ermüdete Federn durch erneutes Schmieden wieder aufzurichten. Das wurde sogar lange Zeit noch im von Mangelwirtschaft geprägtem Osten gemacht, bei uns im Westen seit den sechzigern nicht mehr.
Also bei zutiefen Rostnarben...sicherheitshalber austauschen, kosten ja nicht die Welt.
