Re: Sportsitzumbau...? (Allgemein)
steffen, Friday, 01.08.2003, 21:14 (vor 8462 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sportsitzumbau...? von Nico Hoffmann am 01. August 2003 20:10:44:
Hab mir vor ein halbes Jahr ein blauer Sportsitz besorgt vom Schrottplatz <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> . Natürlich da mein
Fahrersitz Einstiegschaden hat.. Nun ist es aber ein Beifahrersitz und ich
weiss mann kann die umbauen. Jetzt steht er aber schon mehrere Monate in meinem
Wohnzimmer was mir besser gefällt als meiner Freundin..-:))
Hatte ich auch mal. Im 1-Zimmer-Appartement, also im Wohn- Schlaf- Eß-
Empfangs- und Musikzimmer...
Und richtig, meine Freundin war auch "not amused". Was die Mädels bloß
gegen die Sportsitze haben?
Hab das schon mal gepost aber wegen mehr dringende Mängel bin ich nicht eher
dazu gekommen. Aaalso: jetzt sind die hintere Abdeckung und die runde
Seitenabdeckungen schon entfernt aber wie weiter? Beim Lehne sehe ich zwei
groBe Kreuzschlittschrauben woran auch die Gasdruckdingen befestigt sind.
Müssen die ab und kann ich dann die Lehne schon entfernen und wie geht's mit
das Sitzteil?? Circlips?? Wer das schon mal gemacht hat gebt mir bitte ein paar
Hinweisungen so das ich den Sitz nicht zerschrotte.
Was willst du denn umbauen?
Wenn es nur um das Polster und den Bezugsstoff geht, würde ich eben nur
Polster und Bezug umbauen und die Mechanik möglcihst in Ruhe lassen.
Die Seitenteile sind beim Sportsitz in so Eisenzacken eingehängt. Die
muß man vorsichtig aufbiegen, um den Bezug abzubekommen.
--- Danke für dein Antwort! Werde es mal versuchen. Und kann ich dann auch das Schaum wechseln unter der Stof (oder heisst das Polster?..-:)
Bei der Sitzfläche ist die Mechanik im Weg, die muß also weg. Den Alugriff
für die Neigungsverstellung kann man von unten abschrauben, und das Rad für
die Oberscheknelauflage kann man abziehen.
Weiter war ich auch nocht nicht.
Die Mechanik muB weg; naja das ist bestimmt einfacher gesagt als gemacht. Nur möchte ich eigentlich auch die Gasdruckzylindern tauschen da bei mir wenn du denkst: 'ich mache die Lehne mal bequem', liegst du sofort auf der Hintersitz <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>. Naja, wird wohl ein Abenteuer. I'll keep you posted!
Mfg Steffen.
