Wo finde ich die Motornummer bzw. Motortyp
Wo finde ich die Motornummer bzw. Motortyp Nr. welche auf dem Motor eingeschlagen ist..? MFG
oskar, Thursday, 23.07.2009, 22:01 (vor 6327 Tagen)
oskar, Thursday, 23.07.2009, 22:03 (vor 6327 Tagen) @ oskar
Hatte vergessen.. M30 3,5L Kat
Ralf518, Friday, 24.07.2009, 16:08 (vor 6327 Tagen) @ oskar
könnte sich ganz am Ende auf dem Block oberhalb
des Anlassers befinden (ungfähr da, wo der Anlasser
oben festgeschraubt ist). Gibt glaube ich noch eine
zweite mögliche Position, die weiß ich aber nicht
auswendig.
Grüße Ralf518
oskar, Friday, 24.07.2009, 20:04 (vor 6326 Tagen) @ Ralf518
Hallo
Leider steht da nichts, habe beteits nachgeschaut...
MFG
auswendig.Grüße Ralf518
Stefan, Saturday, 25.07.2009, 22:37 (vor 6325 Tagen) @ oskar
hallo,
beim m20 steht der mkb mittig ganz unten am block genau über der ölwanne, ansaugseitig. da ist so ne kleine fläche, ca. 5x2 cm, da ist der eingeschlagen. keine ahnung obs beim m30 auch so ist. musst du mal schauen.
grüße
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
Ralf518, Monday, 27.07.2009, 10:40 (vor 6324 Tagen) @ oskar
dann steht die Nummer auf der Planfläche
hinten auf dem Block, direkt dahinter,
wo sich der Kopf aufsetzt. Kann man nur
schlecht hinschauen, weil vom Heizungs-
schlauch und Stirnwand verdeckt.
Grüße Ralf518
Hallo
MFG
beim M30 genau auf der Fläche oben am Flansch, wo der Anlasser angeschraubt wird (also noch am Block, nicht am Getriebe). Wirklich einfach zu sehen.
hier kannst du es nochmal nachlesen:
http://www.m3-gt-racing.de/downloads/motorkennzeichnungena00399de.pdf
viel spaß.
