Unrunder Leerlauf
ChrisAS., Friday, 24.07.2009, 12:10 (vor 6327 Tagen) @ Mr_T
ich habe bei meinem 535i einen unrunden Leerlauf. Das Fahrzeug "ruckelt"
teilweise, und es scheint, dass er nicht immer auf allen Zylindern läuft.
Beim Fahren ist allerdings alles o.k.
Was kann das sein? Zündung / kabel, Einpritzdüsen? Falschluft?
Gruss,
Michael
- Falschluft
- Ventilspiel nicht korrekt/Ventiltrieb verschlissen
- defekter Leerlaufregler
- Kaltstartanreicherungsdüse nicht i.o.
- defekter Temperaturfühler der DME
- defekter LMM
- Drosselklappenkontakt verstellt/defekt
- Zündverteiler/-kerzen
- Benzinpumpe/Benzindruckregler
- Einspritzventile (eher unwahrscheinlich)
Kann ne ganze Menge sein. Sollte man Schritt für Schritt abarbeiten/kontrollieren.
