Stabi e28 M5 letztes Baujahr
daVe_e28, Saturday, 25.07.2009, 14:48 (vor 6325 Tagen)
fährt einer von euch die Stabilisatoren vom M5 (vorne 25mm und hinten 18mm)? Mich würde mal interessieren ob das ein anderes Fahren ist im Gegensatz zu den Orginalen vom 535i (vorne 19mm hinten 15,5mm).
danke
daVid
Heiner, HU / DA, Saturday, 25.07.2009, 17:27 (vor 6325 Tagen) @ daVe_e28
Moin,
also ich meine subjektiv eine Verbesserung bemerkt zu haben, leicht höhere Kurventempi bei spürbar reduzierter Neigung und etwas weniger Untersteuern.
Wie gesagt rein nach meinem Empfinden, aber denke daß die M-GmbH sich damals schon auch ein paar Gedanken zu gemacht hat.
Würde ich aber insgesamt erst drüber nachdenken wenn das (gesamte) Fahrwerk ansonsten optimiert bzw. in einwandfreiem Zustand ist - sonst da erst mal nachbessern, das wirkt auch Wunder!
Gruß und schönes WE,
HL
danke
daVid
daVe_e28, Saturday, 25.07.2009, 19:23 (vor 6325 Tagen) @ Heiner
Hi Heiner,
das ist alles so weit fertig. Dämpfer sind B8 Bilsteins, die Federn sind von Reuter Motorsport (Apex gestaucht) und alle Lager neu inkl. Hinterachslager von Powerflex. Fährst du vieleicht Querlenker und Druckstrebenlager von Powerflex?. Bin schon eine Weile am Überlegen alles von Powerflex zu nehmen und dann auch die Stabis zu ändern.
daVid
Moin,
Untersteuern.
HL
danke
daVid
M.S., Sunday, 26.07.2009, 10:45 (vor 6324 Tagen) @ Heiner
Ja, es gibt Unterschiede.
Der 21mm wurde im M5 bis 86 verbaut, in Verbindung mit Bilstein Dämpfern. Die sind bei mir im M535i und im M5 drin, die Kombination finde ich sehr gut.
Ab 86 gibt's den 25mm Stabi, verbaut aber mit sehr weichen BOGE Dämpfern. Diesen Stabi hatte ich probeweise mit einem Lager Adapter auch mal im M5 verbaut, aber in Kombination mit den Bilstein Dämpfern. Ich fand ihn nicht so toll, zwar weniger Seitenneigung, aber sehr rappelig. Die Vorderachse wurde sehr nervös und hat ewig gezittert.
Ich würde den 25mm Stabi nicht mit harten Dämpfern und tiefen Federn kombinieren. Wird sehr unkomfortabel. Aber bei Sporteinsatz vielleicht doch gut...
Heiner, HU / DA, Monday, 27.07.2009, 11:07 (vor 6323 Tagen) @ daVe_e28
Moin daVid,
nee - noch kein Powerflex. Bin ich aber auch schon am Überlegen... Frage ist nur ob daß nicht dann alles zu hart wird, mit 18 Zoll ist eh nicht mehr viel Luft da.
Denke schon daß ich es noch mache, dann aber auch komplett mit Stabilagern.
Viele Grüße,
HL
Hi Heiner,
daVid
Moin,
höhere
Untersteuern.
da
HL
danke
daVid
