Stabi e28 M5 letztes Baujahr
daVe_e28, Saturday, 25.07.2009, 19:23 (vor 6325 Tagen) @ Heiner
Hi Heiner,
das ist alles so weit fertig. Dämpfer sind B8 Bilsteins, die Federn sind von Reuter Motorsport (Apex gestaucht) und alle Lager neu inkl. Hinterachslager von Powerflex. Fährst du vieleicht Querlenker und Druckstrebenlager von Powerflex?. Bin schon eine Weile am Überlegen alles von Powerflex zu nehmen und dann auch die Stabis zu ändern.
daVid
Moin,
also ich meine subjektiv eine Verbesserung bemerkt zu haben, leicht höhere
Kurventempi bei spürbar reduzierter Neigung und etwas weniger
Untersteuern.
Wie gesagt rein nach meinem Empfinden, aber denke daß die M-GmbH sich
damals schon auch ein paar Gedanken zu gemacht hat.
Würde ich aber insgesamt erst drüber nachdenken wenn das (gesamte)
Fahrwerk ansonsten optimiert bzw. in einwandfreiem Zustand ist - sonst da
erst mal nachbessern, das wirkt auch Wunder!
Gruß und schönes WE,
HL
fährt einer von euch die Stabilisatoren vom M5 (vorne 25mm und hinten
18mm)? Mich würde mal interessieren ob das ein anderes Fahren ist im
Gegensatz zu den Orginalen vom 535i (vorne 19mm hinten 15,5mm).
danke
daVid
