Vorstellung meines Neuzuganges 528i
Hallo allerseits,
ich möchte an dieser Stelle mal meinen Neuzugang vorstellen und hab auch ein paar Fragen.
Eigentlich bin ich eher bei den E21 und E30 Dreiern "daheim" (3er-Club). Ich besitze schon seit langem einen 82er E21 323i Edition S in Ascotgrau und einen 91er 325i Cabrio in Diamantschwarz/Shadow. Im Alltag fahre ich einen 03er E39 525iA Touring Edition Excl.
Anfang Juni habe ich über mobile.de bei einem Kiesplatzhändler einen 528i gefunden. Nach mehrmaliger Besichtigung musste ich einfach "zuschlagen".
Es handelt sich um einen E28 528i
EZ: 03/1982
Opalgrün / Pinie-Fischgrat
160 tkm
Extras: SSD, ZV, Colorglas grün und TRX TD Kanaldeckel.
Ich habe ihm gleich ein BMW-Electronic (Becker) Radio spendiert und es kommen noch Kopfstützen in den Fond. Dabei wird es dann auch bleiben (selbst der Beifahrer-Asp. bleibt weg).
Pro:
-Erstbesitz (Fahrer von 1922)
-volles Scheckheft
-sauberer und nicht verschlissener Innenraum
-Nahezu rostfrei: Schweller, Radläufe hinten, Federbeindome vorne und hinten,
Kotflügelauflagen, Tank, Schiebedach, Wagenheberaufnahmen,
Heckblech.....alles ohne Befund.
-Keine gravierenden Lackschäden...es muß nirgends was lackiert werden.
Swissöl hat das meiste erledigt.....der Rest bleibt "Patina".
Contra:
-Hardyscheibe muss gemacht werden.
-Der Opa hat ihn in 2007 vorne rechts noch mal richtig gedotzt. Kotflügel,
Scheinwerfer, Stoßstange und Frontschürze wurden bei BMW ersetzt
(Rechnung hab ich). Leider bleibt durch den neuen Kotflügel ein
Farbunterschied zum Rest.
-Fahrerseite hat ein paar Supermarkt/Einkaufswagen-Beulchen. Kann hoffentlich
von einem "Beulendoktor" gemacht werden.
-Stoßstange hinten hat genau am linken hinteren Halter eine Beule.
-Kotflügel vorne links hat ganz unten im Bereich des Steinschlagschutzes ein
recht großes Rostloch.
Zu den beiden letzten Punkten hab ich noch Fragen:
Die Beule in der Stoßstange sieht von oben noch OK aus, aber von unten gesehen ist sie schon ganz schön krumm. Kann man das Mittelteil evtl. ein wenig ausbeulen? Etwas krumm darf sie ja bleiben (Patina
, aber nit so wie jetzt....
Das Rostloch ist wohl durch den ganzen Dreck hinter dem Innenkotflügel entstanden. Nachdem ich diesen abgemacht habe, war ich trotzdem einigemaßen erlichtert....das untere Ende der A-Säule ist seitlich nur angesotet, nach vorne zum Rad hin ist gar kein Rost zu sehen. Da auch das obere Teil des Kotflügels noch völlig OK ist würde ich ungern das ganze Teil tauschen (wegen besagtem Farbunterschied). Jetzt hab ich mir gedacht, ob man nicht einfach den unteren Teil (wo der Steinschlagschutz drauf ist) abtrennen und dort ein "gesundes" Blechteil ansetzen kann. Macht das Sinn, oder wird das beim Karosseriebauer zu aufwendig / teuer?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten hierzu.
Fotos habe ich bei Carsablanca eungestellt (Mitglied: OliPfaff)
Oli
)). Ich will auch so einen....sehr schöner Wagen. Bin aus Mainz und fahre seit Jahren aufmerksam hier in der Gegend herum, um nach alten BMWs zu spähen. Dein 528i hat ja eine wiesbadener Nummer, aber diesen hier habe ich noch nie gesehen. Wieso finde ich die schönen Wagen einfach nicht
