Buchse Federbein hinten
stefle85, Wednesday, 29.07.2009, 20:29 (vor 6321 Tagen)
moin.
Möchte meinem e28 nun auch die hinteren Bilstein Dämpfer mit Eibach Federn einbauen, die waren meinem Opa hinten doch etwas zu hart deshalb hat sie mein Dad ausgebaut.
Woher bekomme ich diese Buchsen ganz unten am Federbeim wo die Schraube durchkommt ? Gibt es die überhaupt einzeln ? Im online ETK habe ich leider nichts gefunden.
Es müssen wohl spezielle sein, die erst ab 1987 verbaut worden sind lt. meinen informationen.
Mein Fahrzeug : E28 520i Kat 03/87.
Ralf518, Thursday, 30.07.2009, 17:37 (vor 6320 Tagen) @ stefle85
die Buchse ist fest in den Stoßdämpfer einvulkanisiert
und geht eigentlich auch nicht aus dem Dämpfer raus.
Deshalb gibt es die auch nicht einzeln zu kaufen.
Das es da unterschiedliche Buchsendurchmesser gibt,
wäre mir neu. Ich lasse mich aber gerne eines besseren
belehren.
Grüße Ralf518
moin.
mein Dad ausgebaut.
nichts gefunden.
stefle85, Thursday, 30.07.2009, 18:12 (vor 6320 Tagen) @ Ralf518
Also bei den Dämpfer waren sie nur eingepresst.
stefle85, Thursday, 30.07.2009, 21:33 (vor 6320 Tagen) @ Ralf518
Von welchem Dämpferbein kann ich denn die buchsen verwenden ?
Gehen dievom 34 ?
Kenan525e, Thursday, 30.07.2009, 22:17 (vor 6320 Tagen) @ stefle85
Gehen dievom 34 ?
Wieso Buchsen?Willst du Dämpfer wechseln?Dämpfer haben doch schon buchsen.
Hab nix verstanden was du machen willst?
Kenan
stefle85, Friday, 31.07.2009, 15:45 (vor 6319 Tagen) @ Kenan525e
Also :
die Buchsen die am Dämpferbein unten drinnen waren, waren falsch.
Nun haben wir die Buchsen rausgepresst und brauche nun die Buchsen die fürn e28 passend sind.
M.S., Wednesday, 05.08.2009, 19:47 (vor 6314 Tagen) @ stefle85
Diese Buchsen gibt es nicht einzeln, jedenfalls nicht von BMW. Mit etwas Glück von ´Bilstein oder Koni. Aber da ist normalerweise auch der Gummi mit drumrum, der ist aufvulkanisiert. Wenn er sich abschält, ist die Schoße hinüber.
Du kannst aber von einem E34 Schrottdämpfer das Lager auspressen und im E28 verbauen. Passen würde es.
Oder du läßt dir vom Schlosser so eine Hülse drehen und klebst sie ein. Dann aber mit sehr großer Beilegscheibe sichern.
Nur, wo ist die originale Hülse geblieben?
stefle85, Friday, 07.08.2009, 17:24 (vor 6312 Tagen) @ M.S.
hmm gute Frage ;-) Supi, werde mir 2 e34 Dämpfer besorgen. Danke.
