Richtig
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 30.07.2009, 13:11 (vor 6320 Tagen) @ Daniel525e
Wichtig ist nur dass eine Fachwerkstatt mit Stempel und Unterschrift den
fachgerechten Einbau auf der dafür vorgesehenen Vorlage (liegt dem
Einbaukit bei und heißt " Steueränderungsantrag" bescheinigt). Bei uns auf
dem Land is des a bissl leichter, man kennt sich ja;-)
Ob in Berlin alles 100 %ig der Einbauanleitung nach gemacht werden muss
weiß ich nicht. Manche kommen um die Nachrüstung des Aktivkohlefilters
nicht drum rum, und des is scho ne nervige Angelegenheit.
Dann brauchst du die Sache nicht einmal vom TÜV abnehmen lassen, sondern
gehst einfach mit der ausgefüllten Bescheinigung zur Zulassungsstelle.
Jau, und bei uns zu hause im Saarland kann man sich das Ganze nach erfolgtem Selbsteinbau dann zB bei der KÜS unterhalb vom Halberg abnehmen lassen (ohne nachgerüsteten A-Filter ;-) ) und spaziert dann mit deren Wisch und der ABE zur Zulassungsstelle :-)
Sooo genau überprüft das glaube ich keiner, ob da nun der A-Filter drin ist oder nicht.
Ein größeres Problem könnte hingegen die fehlende Nr zu Ziffer 3 sein.
Stefan
