Motor ölt - Zylinderkopfdichtung?
alpinweißer525e, Thursday, 30.07.2009, 22:27 (vor 6320 Tagen)
bei mir steht der Wechsel der Ölwannendichtung an, aber der Motor ölt auch von weiter oben. Habe keinen Plan, wie der Bereich heißt, den ich markiert habe. Ist es die Zylinderkopfdichtung?
Gruß und danke,
Wilhelm
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 31.07.2009, 08:26 (vor 6319 Tagen) @ alpinweißer525e
ja, das ist die Kopfdichtung.
Wenn da nur bissel was rauskommt (also nicht jeden Morgen eine Öllache unterm Auto ist) und wenn Du keinen Wasserverbrauch hast, würde ich das so lassen (wenn es sich nicht verschmlimmert).
Mein 525e markiert seit ich ihn habe (über 4 Jahre) schon in dieser Weise sein Revier und sorgt dadurch auch im Bereich Unterboden für ein wenig Korossionsschutz :-). Auf 10tkm fülle ich ca. 1,5 Liter Öl nach, darin beinhaltet sind Ölverbrauch und -verlust.
alpinweißer525e, Friday, 31.07.2009, 11:14 (vor 6319 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort, das ist ja eine schlechte und eine gute Nachricht zugleich. ;-)
Wasserverbrauch ist minimal, allerdings muß ich schon > 2 Liter Öl auf 10tkm nachfüllen. Es sieht aber so aus, als ob der Großteil der Ölwannendichtung geschuldet ist, die ich nun erneuern werde.
Wilhelm
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 31.07.2009, 11:32 (vor 6319 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Stefan,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
wg. dem Wasserverbrauch würde ich erstmal die komplette Peripherie abklappern. Der M20 hat u.a. so eine schöne Drosselklappenheizung, da tropft gerne mal was raus.
Wg. der Ölerei kann ich mich nur Stefan anschließen. Ehrlich, ich habe schon Autos gesehen, die waren halb so alt und doppelt so teuer wie meine Platane und haben geölt und keinen hat's wirklich gejuckt.
Außerdem hatte ich schon TÜV-Prüfer, die haben die Dauerinkontinenz von meiner Gurke nichteinmal im Prüfbericht erwähnt. Muss man halt sportlich sehen, macht Spaß und hält fit, sich um die Wehwechen seiner Mühle zu kümmern, aber mehrere große Scheine auf den Tresen legen, damit fremde Menschen meine Schleuder so trocken machen wie einen japanischen Jahreswagen würde ich nie wieder;-).
Vielleicht guckste Dir mal im Archiv meine weiteren Erfahrungsberichte zu dem Thema an, glaub' mir, danach wirst Du das bißchen Geschwitze (so sieht es auf dem Foto zumindest aus) an Deinem Schmuckstück mit väterlichem Wohlwollen betrachten:-D :-D :-D .
Beste Grüße, Frank
alpinweißer525e, Friday, 31.07.2009, 22:00 (vor 6319 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
ich habe vorhin tatsächlich eine undichte Stelle gefunden, unten am Kühler, wo der dicke Schlauch angeschlossen ist.
Die Suche habe ich bemüht, Deine Erfahrungen sind ja wirklich abschreckend. Hoffentlich wird das bei mir nicht schlimmer, da fahr ich gerne noch paar Jahre mit. ;-)
Wilhelm
ChrisAS,, Friday, 31.07.2009, 13:06 (vor 6319 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Stefan,
Wilhelm
Wenn Du Pech hast kommt das Spiel mit der schwitzenden Kopfdichtung in ein paar Jahren wieder!
Wenn Du die Dichtung aber wirklich neu machen willst, das heißt, den Kopf abnimmst, dann würd ich auch direkt den Kopf mal ganz genau untersuchen. Block und Kopf auf Planheit prüfen. Evtl. auch direkt Kolbenringe, Lager, Ölpumpe. Ist die Frage, wieviel Deiner gelaufen hat ob sich das überhaupt schon lohnt?
alpinweißer525e, Friday, 31.07.2009, 22:03 (vor 6319 Tagen) @ ChrisAS,
paar Jahren wieder!
schon lohnt?
Hallo Christian,
nein, das lohnt sich mit Sicherheit nicht. Mein Opa-Erstbesitz-Eta hat erst jungfräuliche nachweisbare 113tkm hinter sich. :-)
Ich wollte nur sichergehen, ob das Geöle schlimm ist oder nicht.
Danke Euch für die Antworten!
Wilhelm
