Niveauregulierung Nachrüsten
Hallo
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Niveauregulierung vom 635 CSI in den 535i reinbekomme? Ev. Bilder oder so.. Ich hab bei bmwfans.info nachgeschaut, kann da aber nichts nützliches finden.
MFG
Hallo
MFG
Ach ja, hat wer eine abnehmbare ahk zu verkaufen oder so?? Wenn möglich mit Kabelsatz
MFG
Hallo Oskar,
es geht denke ich um die Ebayauktion? Als erstes mußt Du die
Teile vollständig haben:
1. Stabilisator hinten sammt Pendelstützen
2. Die Druckstrebe zum Höhenstandssensor (bei BMW je nach Modell exorbitant teuer)
3. Den Höhenstandsensor selbst (noch exorbitanter teuer)
4. Den Kabelbaum vom SA-Stecker zum Mindestdruckschalter,
zum Höhenstandssensor und zum Pumpenaggregat.
5. mindestens eine zweite neue Federspeicherkugel
6. Da der Schlauch an der Kugel im Regelfalle unlösbar fest-
gegammelt ist, benötigst Du auch noch einen neuen Druckschlauch.
7. Da der angeblich neue Druckschlauch so merkwürdig aussieht,
benötigst Du den vermutlich auch noch mal neu
8. Die Haltebleche für die Druckkugeln im Radhaus (nicht einzeln
Lieferbar)
9. Vermutlich neue Staubschutzmanschetten in den hoffentlich
noch dichten Niveaudämpfern. Den mindestens eine Manschette
scheint gerissen zu sein.
Grüße Ralf518
St
Hallo
MFG
Hallo
Danke für die Antwort...
Gibts sowas wie den Teilekatalog wo ich mir das anschauen kann?
MFG
Hallo Oskar,
klar, oben auf dieser Forumsseite findest Du den Link
zum "Online-ETK". Unter Hinterachse/Hinterachsfederung
und Hinterachse/Niveauregulierung findest Du alles.
E28 und E24 ist da im Prinzip identisch. Ich habe zwar
zwei solcher Anlagen im E23 und E28 eingebaut, habe aber
keine Fotos greifbar. Es gab hier mal Bilder von der
Niveauregulierung in einem E28 Servicemobil, die scheinen
aber nicht mehr online zu sein. Eigentlich ist die Anordnung
der Teile aber selbsterklärend, wenn Du mit dem Pumpenaggregat
in der Reserveradwanne anfängst und davon ausgehend alles noch
vorne hin aufbaust. Leider sind nahezu keine Bohrungen oder
Halter für Niveau vorgerüstet. So der kleine Blechwinkel
in der Reserveradwanne, der den Druckschlauch hält und den
Massepunkt für den Kabelbaum gibt, das Loch nach vorne in
Fahrtrichtung in der Reserveradwanne für die Druckleitung,
die Halter für die beiden Leitungen zu den Druckkugeln und
auch nicht die Blechhalter für die Druckkugeln selbst in den
Radhäusern. Das wirst Du alles selbst anfertigen und ein-
schweißen müßen. Wenn Du die Teile anhälst, ist es aber klar,
wie es verbaut werden muß.
Es gibt allerdings zwei Punkte, auf die ich selbst beim
erstenmal reingefallen bin. Der erste Punkt ist die Einbau-
position der Höhenstandsensors. Trotz langem und mehrmaligem
überlegen, habe ich den zuerst falsch herum eingebaut, so daß
Heben und Senken vertauscht war. Zweitens das T-Stück. Es gibt
je nach Modell T-Stücke mit innerem Ventil, um das "Umpumpen"
des Öls zwischen den Dämpfern bei Kurvenfahrt zu vermeiden.
Ein solches T-Stück muß perfekt horizonzal ausgerichtet sein,
sonst pumpt sich das Auto schief auf. Ist es ein T-Stück ohne
Ventil, ist die Ausrichtung egal.
Und bitte unbedingt den Kofferraumteppich vorm einschweißen
der Halter für die Kugeln in den Radhäusern herausnehmen! Habe
da selbst einschlägige Erfahrungen sammeln müßen
Grüße Ralf518
Hallo
MFG
Hallo
Danke für die Tipps.
Ich finde aber nur den Kabelbaum.. Muss mal besser nachschauen... Muss ich das eigentlich eintragen lassen wegen Bodenfreiheit und so? Ist das Fahrverhalten besser als mit den Bilsteins? Hab das mal bei einem e28 mit e34 3,8L m motor gesehen. Der war hinten ziemlich hoch, glaub das war so ein Servicemobil... Aber das Schweissen muss ich mir noch überlegen, hat mich bei den wagenhebern schon ziemlich Nerven gekostet. Mfg
Hallo Oskar,
also ich glaube Bilstein und Niveau kann man nicht vergleichen.
Niveau ist eher weich und schaukelig wie der Serienöldruckdämpfer.
Ein überzeugter Bilsteinfahrer wird dem nichts abgewinnen können.
für den M635 gab es spezielle Niveaudämpfer. Für den deutschen M5
waren die aber nicht vorgesehen, weil der deutsche M5 nie Niveau
hatte. Vermutlich waren die härter wie die weichen Niveaudämpfer
der kleineren Modelle. Kann zu den M635-Dämpfern aber nix genaueres
sagen, habe die noch nicht gefahren.
Die Niveauanlage wurde bei mir zwar vom Tüv in beiden Fahrzeugen
als neu eingebaut erkannt, aber nicht eingetragen. Trotzdem wurde
die Anhängelast wegen der Niveauanlage erhöht. Sie muß also wohl
nicht zwangsweise eingetragen werden.
Suche noch ein wenig im ETK. Dort wirst Du unter Heinterachse
fündig.
Man kann die Halter notfalls auch anschrauben.
Grüße Ralf518
Hallo
Hallo
Ich hab noch ein bisschen geschaut aber ich kann nichts finden für den e28, hab dann beim e24 nqachgeschaut da ist das Ding drinnen... Ist das begrenzt auf eine Serie bz. Baujahr oder so oder gabs die gar nicht serienmäsig?? MFG
Hallo Oskar,
ja, das ist möglich. Du schreibst da ja was von
535i. Den gab es je nach Ausführung (insbesondere
die M535i-Variante) ausschließlich mit Gasdruck-
dämpfern. Die Niveau ist aber immer Öldruck.
Beim E28 gibt es ein Kombinationsverbot von Gas
vorne und Öl hinten. Um die Anlage zu finden, müßtest
du mal ein anderes 535i Modell probieren oder gleich
beispielsweise unter 528i suchen.
Beim E23 ist die Kombination Gas vorne und Öl/Niveau
hinten glaube ich erlaubt, wenn ich mich recht erinnere.
Grüße Ralf518
Hallo
serienmäsig?? MFG
Hallo
Das ist nicht so gut...
Hab nur Bilsteins da... glaub ich jedenfalls... Wie erkenne ich die? Also die Hinteren weiss ich dass es Bilsteins sind weil die gelb sind aber die Vorderen??
Will auch ehrlich gesagt nicht auf die an der Vorderachse verzichten...
Hab das Teil jetzt endlich gefunden, beim 528...
Danke für den Tipp : )
MFG
da wird es schwierig, kenne mich mit dem "Sportzeug" nicht
so aus. Die Bilsteine müßten relativ dicke Kolbenstangen
haben. Die Öler haben relativ dünne Kolbenstangen.
Du sagst aber, Du hättest hinten Bilstein. Dann hast Du vorne
unter Garantie auch welche.
Unter vorgehaltener Hand würde ich die Bilstein vorne mit
der Ölniveau hinten kombinieren. Das merkt niemand und ist
bei anderen Modellen ja teils auch erlaubt. Mußt es dem
TÜV-Prüfer ja nicht aufs Brot schmieren. Wie sich das fährt,
kann ich Dir aber nicht sagen, das mußt Du ausprobieren.
Grüße Ralf518
Hallo
Vorderen??
Danke für den Tipp : )MFG
