RE: Hast von euch vielleicht jemand ne Idee ?
Tobi, Saturday, 01.08.2009, 16:37 (vor 6318 Tagen)
Also, es gibt Neuigkeiten, aber leider keine Guten:
- Ölpumpe gewechselt.
- Frisches Öl + Filter
- Pleuellager gewechselt. Die alten waren recht fertig (zumindest die Oberseiten).
Wagen angelassen, alles OK. Öldruck da, Lämpchen aus, alles gut. Probefahrt. 25 km Probefahrt mit mehreren Stops etc. Alles OK. Beim Einparken des Wagens im Hof fängt das Öldrucklämpchen wieder an zuflackern und der Motor "klappert".
WAS NUN ? Die Werkstatt ist, so wie ich, relativ ratlos. Morgen wollen sie den Öldruck nochmal überprüfen und die Ölwanne wieder abmachen, nochmal alles kontrollieren.
Hat jemand von Euch ne Idee, was da noch klappern könnte, bzw. warum er anscheinend immer noch nicht genügend Öldruck bekommt ?
Verzweifelte Grüße
De Tobi
PS: Die Werkstatt verdächtigt NICHT die Hauptlager, hat aber an der Ölwanne noch eine Art "Druckventil" entdeckt (irgendeine Feder mit Metalldingsbums), direkt zwischen Ölwanne und Druckschalter. Das sei aber so stabil und die Feder so kräftig, dass da eigentlich nix kaputtgehen kann. Nur mal so als Idee...
Marcel 525eta, Sunday, 02.08.2009, 01:30 (vor 6318 Tagen) @ Tobi
Hallo Tobi,
das hört sich nicht gut an, vor allem nach viel Arbeit.
Neue Pleullagerschrauben eingbaut ?
Nr. auf den Pleullagern verglichen ?
Kurbelwellenlager ohne Einlaufspuren ?
Genug öl eingefüllt ? (doofe Frage, ich weiß)
Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Viel Glück
M.S., Sunday, 02.08.2009, 10:52 (vor 6317 Tagen) @ Marcel 525eta
Hallo Tobi,
Viel Glück
Auch die richtigen Lager verbaut? Blau, Rot, 3-Lagergrößen? Lagerspiel mit Plastikage geprüft?
Manche bauen rot und blau gemischt ein, weil der ETK das so darstellt, als gäbe es obere und untere Lagerschalen...
Ralf518, Sunday, 02.08.2009, 13:22 (vor 6317 Tagen) @ Tobi
ich vermute, da ist irgendwo ne Ölbohrung verstopft.
Der Öldruckschalter sitzt beim M20 (im Gegensatz zum
M30) ja in der Nähe der Pumpe. Nur weil die Lampe ausgeht,
heißt es noch lange nicht, daß überall im Motor auch
Öldruck anliegt. Du kannst den Motor nur völlig zerlegen
und alle Ölbohrungen spülen.
Grüße Ralf518
Oberseiten).
Verzweifelte Grüße
De Tobi
