RE: Hast von euch vielleicht jemand ne Idee ?
ich vermute, da ist irgendwo ne Ölbohrung verstopft.
Der Öldruckschalter sitzt beim M20 (im Gegensatz zum
M30) ja in der Nähe der Pumpe. Nur weil die Lampe ausgeht,
heißt es noch lange nicht, daß überall im Motor auch
Öldruck anliegt. Du kannst den Motor nur völlig zerlegen
und alle Ölbohrungen spülen.
Grüße Ralf518
Also, es gibt Neuigkeiten, aber leider keine Guten:
- Ölpumpe gewechselt.
- Frisches Öl + Filter
- Pleuellager gewechselt. Die alten waren recht fertig (zumindest die
Oberseiten).Wagen angelassen, alles OK. Öldruck da, Lämpchen aus, alles gut.
Probefahrt. 25 km Probefahrt mit mehreren Stops etc. Alles OK. Beim
Einparken des Wagens im Hof fängt das Öldrucklämpchen wieder an zuflackern
und der Motor "klappert".WAS NUN ? Die Werkstatt ist, so wie ich, relativ ratlos. Morgen wollen sie
den Öldruck nochmal überprüfen und die Ölwanne wieder abmachen, nochmal
alles kontrollieren.Hat jemand von Euch ne Idee, was da noch klappern könnte, bzw. warum er
anscheinend immer noch nicht genügend Öldruck bekommt ?Verzweifelte Grüße
De Tobi
PS: Die Werkstatt verdächtigt NICHT die Hauptlager, hat aber an der
Ölwanne noch eine Art "Druckventil" entdeckt (irgendeine Feder mit
Metalldingsbums), direkt zwischen Ölwanne und Druckschalter. Das sei aber
so stabil und die Feder so kräftig, dass da eigentlich nix kaputtgehen
kann. Nur mal so als Idee...
