Rost mal wieder (viele Bilder)
Hallo Wilhelm,
da ich weiß, mit wie viel Einsatz Du Dich um Deinen Wagen bemühst, tut es mir leid, wenn ich Dir schreiben muß, daß diese Art Pinsel-Artistik leider zu nichts Gutem führt.
Korrosion ist an diesen Stellen des Fahrwerks und Unterbodens so gut wie unvermeidlich. Und wenn, dann nur durch einen wirklich wirksamen Korrosionsschutz. Etwas putzen und mit dem Pinsel Farbe aufzutragen gehört leider nicht dazu (hab's früher auch so versucht und bin jedes Mal damit gescheitert). Das liegt an mehreren Gründen. Zuerst mal lassen sich die Teile nicht effektiv entrosten, solange sie eingebaut sind. Immer bleiben Ecken und Spalten, die man nicht erreicht, wo Schmutz und Feuchtigkeit stehen bleiben und die auch von Farbe nicht versiegelt werden. Ferner ist "Hammerite" im KFZ-Bereich schlicht ungeeignet. Das Zeug gaht ganz gut sich für angerostete Gartenzäune (wenn man immer wenigstens zwei Mal drüberjaucht) und das jedes Jahr aufs neue. Dann blättert "Hammerite" sehr schnell ab und darauf hält auch kein anderer Lack mehr (weil Hammerite Silikone enthält). Das Zeug ist am Auto wirklich der letzte Mist. Offenbar hat ICI aber eine sehr gute Werbeagentur, die den Markennamen effektiv in die Gehirne tätowiert hat und dann stets auch noch in jedem Baumarkt rum. :angry:
Wenn man die Fahrwerksteile nicht abbaut, sollte man zum Korrosionsschutz generell keine Farbe auftragen, sondern nur Öle oder Fette. Der Nachteil ist zwar, daß Öle und Fette eklig aussehen, aber sie kriechen und blättern nicht ab. Dadurch entsteht erst ein wirklich wirksamer Schutz vor dem Zutritt von Wasser und Sauerstoff. Ferner kann man Lacke nur auf wirklich sauberen und trägfähigen Untergründen auftragen, andernfalls popelt sich der Lack ganz schnell wieder ab und die Schutzwirkung ist Geschichte. Auch hier helfen Öle und Fette, indem sie nicht tragfähige Lack- und Rostschichten unterwandern und eine innige Verbindung mit dem Metall darunter eingehen. Klar: Große Placken total losen Unterbodenschutzes fallen natürlich auch mit Öl und Fett irgendwann runter. Aber bis dahin ist das Metall darunter erst mal vor eindringendem Wasser geschützt.
Ich kann Dir daher nur raten, Deinem Wagen eine Unterbodendusche mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel wie Fluid-Film oder Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett zu gönnen. Selbst eine Ladung gebrauchtes Getriebeöl, unter dem gesamten Auto mittels Pressluft verteilt, ist besser als irgendeine Farbe. Mir persönlich ist es fast lieber, wenn ein vor Öl triefender Motor den gesamten Vorderachsbereich ordentlich "versiegelt" hat, als wenn die Achse unter einem furztrockenen Motor förmlich vor Rost zerbröselt. Das Öl kriegt man nämlich recht einfach wieder runter, aber den Rost nicht...
Das von Dir gezeigte Heckblech im Posting über diesem ist sehr leicht dauerhaft mit Mike-Sanders-Fett zu versiegeln. Von innen reinigen, etwas mit der Heißluftpistole anwärmen und dann Sanders-Fett entweder mit dem Pinsel auftragen, oder mit Pressluft einblasen. Ob die Schichtdicke noch ausreichend ist, kontrolliert man alle paar Jahre mal. Da rostet dann von innen nix mehr! Ebenso verfahre ich stets mit den Blechstoßstangen vom E28: Abbauen, mit der Drahtbürste von innen den losen Rost wegbürsten, dann mit der Heißluftpistole erwärmen und Mike-Sanders-Fett reinpinseln. Das hält wenigstens 10 Jahre plus X. und verhindert jeglichen(!) Rost im Innern. Versuch das mal mit Farbe...
Vielleicht hilft Dir ja auch dies hier: Gucksuhia
Viel Erfolg
Grüße, Tom
