Welches Differential habe ich im 535 ?
Jost M, Südwestfalen, Tuesday, 04.08.2009, 21:52 (vor 6315 Tagen)
habe einen 535 mit 5-Gang-Sport (1. vorne links). Der Wagen stammt
aus Frankreich* und geht richtig gut.
Das Drehzahlniveau ist hoch - sehr hoch.
Für die Landstraße perfekt - auf der Autobahn seeeehr kurz.
Die Daten:
effektive Höchstgeschwindigkeit (GPS) 218 km/h bei ca 6.3oo U/Min.
Frage:
Welches Diff habe ich drin ?
Danke und Gruß,
Jost
* ich denke, daß die Frankreichversion wg. des Tempolimit eine kürzere Übersetzung hatte ?!
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
PaulBracq, Wednesday, 05.08.2009, 08:54 (vor 6314 Tagen) @ Jost M
Es gab für Australien und Schweiz andere Teile aber für Frankreich?? (bis auf die Lichter..)
Anyway.. gegeben hats 3,45 3,25 und 3,07 (du hast nen Schalter oder?)
Du kannst es einfach mal austesten:
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Max
Jost M, Südwestfalen, Wednesday, 05.08.2009, 17:37 (vor 6314 Tagen) @ PaulBracq
auf die Lichter..)
Max
Hallo Max,
Danke für den Hinweis - ich werde dann
mal die IST-Daten protokollieren und in dieses Tool eingeben.
Es ist ein Schalter - ich tippe auf eine Achse, die 3,69 o.ä. übersetzt ist.
JOst
Nico_LE, Wednesday, 05.08.2009, 23:54 (vor 6314 Tagen) @ Jost M
nee Jost, 3,69 oder so gab es nicht. Nur das 3,73 aus dem M5 / M635.
Wie du selbst weisst, ist der M5 damit im 4. Gang bei 6800 U/min echte +/-218 km/h schnell. Der 4.gg im M5 ist genauso wie der 5.gg im Sport-Getrag mit 1.00 : 1 übersetzt. Daher ein guter Vergleich.
Dein 535i wird keine echten 6300 U/min drehen. Bestenfalls zeigt das DZM-Schätzeisen das so an. Lass es die echten 6100 U/min max- Drehzahl sein und du bist im 5.Gang in logischer Konsequenz bei etwa 3,25 : 1 im Diff.
Gruss, N.
Hallo Max,
ist.
JOst
Jost M, Südwestfalen, Thursday, 06.08.2009, 15:50 (vor 6313 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
allerdings verstehe ich dann nicht anno 1985 ein M535i mit 5-Gang-Schon
237 km/h erreichen konnte ...
Ich hätte wetten können, daß er 4,2 : 0 übersetzt ist ;-)
Jost
Alex T., Thursday, 06.08.2009, 07:57 (vor 6313 Tagen) @ PaulBracq
Ich würde sagen das du ein 3,25 Diff drin hast. Bei Sportgetriebe im 5.gang (1:1) bei 6300U/min mit 225x50R16 kommst man auf ca.221km/h. Beim 3,07er wären es ca.233km/h und mit den 3,46er ca.208 km/h.
