Nochmal Handbremse
Andreas V, Wednesday, 05.08.2009, 00:50 (vor 6314 Tagen)
Diesmal aber nicht das Seil.
Wie man sieht, ist das Blech, das den Rahmen, in den der Handbremshebel geschraubt ist, unten hält, an beiden Seiten an der Vorderkante des Rahmens eingerissen. Der Rahmen sitzt damit nicht mehr richtig fest und die Bremse ist nicht mehr richtig festzuziehen, weil das gerissene Blech elastisch nachgibt. Und natürlich mit weiteren Betätigungen auch immer weiter einreißen wird.
Meine bisher einzige Idee dazu ist, da ein U-förmiges Blech über den kompletten vorderen Bereich drüberzubraten. Oder doch einfach nur die Risse zuschweißen?
Hat das Problem überhaupt schon mal jemand gehabt und irgendwie halbwegs vernünftig (Hauptsache haltbar) gelöst?
Nochmal Handbremse
Ralf518, Wednesday, 05.08.2009, 07:52 (vor 6314 Tagen) @ Andreas V
Hallo Andreas,
eine dauerhafte und endgültige Lösung wäre auf Automatik
umzurüsten. Man braucht die Handbremse dann nicht mehr
so exzessiv und schont das Material ;-)
Grüße Ralf518
Risse zuschweißen?
Nochmal Handbremse
Andreas V, Wednesday, 05.08.2009, 08:20 (vor 6314 Tagen) @ Ralf518
Ich hab ja Automatik. Und die ist gerade der Grund, daß ich die HB so intensiv nutze. Ich will nicht, daß mir schon ein kleiner Schubser auf das parkende Auto gleich das Automatikgetriebe zerstört, deshalb lasse ich den Hebel immer auf N.
Wie auch immer - für den TÜV muß die HB funktionieren.
So ein paar Stellen hat der E28 schon, wo man bei der Konstruktion nicht wirklich bis zuende gedacht hat. Das Blech, was den HB-Hebel-Rahmen gegenhalten soll, ist lächerlich dünn. Ne andere Stelle ist die Befestigung der Vordersitze im Bodenblech. Eines Tages vor etlichen Jahren bin ich beim Reinsetzen mitsamt dem Fahrersitz nach hinten umgeklappt, weil die vorderen Halteschrauben beide aus dem Blech ausgerissen sind. Echt ein Witz. Möchte nicht wissen, was passiert, wenn mir mal einer hinten drauf fährt.
Nochmal Handbremse
alpinweißer525e, Friday, 07.08.2009, 17:11 (vor 6312 Tagen) @ Andreas V
Hebel immer auf N.
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß die mechanische Sperre bei P-Stellung einen "Überlastungsschutz" hat, die ratscht dann ohne Beschädigung einen Zacken weiter. Muß den Beitrag mal suchen, da hatte jemand berichtet, daß er bei noch rollendem Wagen auf "P" gestellt hatte.
Wilhelm
Ja genau...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 07.08.2009, 15:48 (vor 6312 Tagen) @ Ralf518
deswegen hat man Automatic erfunden. Wegen der Handbremse... deswegen gibts ja auch die "P" -Stellung.
Das sind dann die Leute die beim TÜV stehen und nich durchkommen wegen festsitzender und vergammelter handbremse.
Stell mal Dein Auto ab, geh auf "P", dann von der Bremse runter( am besten bei Gefälle ) und zieh dann die Handbremse. Und nun gehst Du aus "P" wieder raus. rrummmss...
Dann merkst Du mal wie sich Deine Kardanwelle entspannt. Ich denke dafür is sie nich gemacht...
Grüsse, der Willy
Ja genau...
alpinweißer525e, Friday, 07.08.2009, 17:07 (vor 6312 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Die Kardanwelle muß schon eine recht robuste Konstruktion sein, wenn sie über 200 PS / 240 Nm verkraftet, da wird sie ja wohl ein Auto im Stand aushalten?
Einen Schalter stellt man im Normalfall immer mit eingelegtem 1. Gang oder Rückwärtsgang ab.
Handbremse nutze ich selten, weil ich nur auf "N" parke, wenn ich den Wagen kurz abstelle. Aber dann ziehe ich die Bremse auch nicht so stark an, daß das Blech reißt...
Vielleicht sind die Beläge verhärtet?
Wilhelm
Ja genau... Unterarme wie Popeye ;-)
Andreas V, Friday, 07.08.2009, 18:04 (vor 6312 Tagen) @ alpinweißer525e
Ich denke nicht, daß ich die Bremse überdurchschnittlich brutal anziehe. Das Blech, was den Hebel-Rahmen gegenhält, ist einfach lächerlich dünn. Echt ne Sollbruchstelle. Fällt nur eben erst dann auf, wenn man die Bremse so wie ich ausschließlich benutzt.
Hab das Blech heute in der Mietwerkstatt gemacht bzw. das Schweißen hat der Meister selbst gemacht, jetzt sitzt die Mimik erstmal wieder ordentlich fest.
Die Beläge waren hinüber, zudem war das rechte Seil fertig, aber bei gerissenem Blech kriegst Du die Bremse eh nicht mehr richtig fest angezogen.
Montag gehts zur Dekra. Werde wieder mal ein paar Kerzlein anzünden, damit auch diesmal das Automatikgetriebe die idiotische Tortur überlebt.
Ja genau...
Ralf518, Saturday, 08.08.2009, 09:24 (vor 6311 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
besser ist es die Handbremse ab und an bei fahrendem
Fahrzeug gefühlvoll zu betätigen. Das holt den Rost von
den Trommeln und dann kommst Du auch beim Tüv das nächste
mal durch! Das Anziehen im Stand bewirkt da gar nichts,
außer das Du Dir den Rost in den Belag drückst.
Ich fahre seit etwa 20 Jahren, davon seit etwa 15 Jahren
Automatik. Ein defektes Automatikgetriebe oder Kardanwelle
hatte ich noch nie. Festgegangene Handbremszüge kenne
ich nur von durchgegammelten Seilhüllen (bspw. Beschädigung
der Schutzhülle durch Steinschlag). Die wären dann aber
auch durchgerostet, wenn man die Handbremse regelmäßig
angezogen hätte.
Bevor die Bremse hätte festgehen können, ist mir bisher immer
der Bremsbelag in großen Stücken durch Rostunterwanderung
oder schlechten Kleber vom Träger abgefault. Auch das wäre
durch das Anziehen der Bremse im Stand nicht anders gewesen.
Grüße Ralf518
raus. rrummmss...
Grüsse, der Willy
