Buchse Federbein hinten
M.S., Wednesday, 05.08.2009, 19:47 (vor 6314 Tagen) @ stefle85
Diese Buchsen gibt es nicht einzeln, jedenfalls nicht von BMW. Mit etwas Glück von ´Bilstein oder Koni. Aber da ist normalerweise auch der Gummi mit drumrum, der ist aufvulkanisiert. Wenn er sich abschält, ist die Schoße hinüber.
Du kannst aber von einem E34 Schrottdämpfer das Lager auspressen und im E28 verbauen. Passen würde es.
Oder du läßt dir vom Schlosser so eine Hülse drehen und klebst sie ein. Dann aber mit sehr großer Beilegscheibe sichern.
Nur, wo ist die originale Hülse geblieben?
