Ölwannendichtung eta - Ausgeschlafene schrauben nachts ;-)
alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 11:18 (vor 6313 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 11:24
war das ein Akt!
Eines vorweg: Der Stabilisator o. ä. muß nicht raus. Die Versteifungsschale bekommt man durch das Lenkgestänge usw. zwar nicht raus, aber sie hat genug Freigängigkeit, daß man sie nach vorn schieben oder aufrecht Richtung Lenkgetriebe stellen kann, um die darunterliegenden Schrauben zu erreichen, den Bereich zu reinigen und die Dichtmasse aufzutragen.
Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, daß der Etzold bei der Versteifungsschale die 4 Außen-Torx-Schrauben unterschlagen hat. Die eine davon ist beim M20 mit Automatik ziemlich versteckt, weil neben den Schläuchen zum Ölkühler auch das Rohr des Ölmeßstabes davor sitzt.
Die Ölwanne ging erst raus, nachdem ich die Ölpumpe abgeschraubt hatte, weil diese - wie ich es auch drehte - an dem Versteifungsblech in der Wanne hängenblieb. Das ging ja so weit noch.
Aber hinterher die Ölpumpe bei hängender Ölwanne durch den Spalt anzuschrauben, war echt ein Krampf. Meine schöne neue Dichtung lag irgendwann IN der Ölwanne, obwohl ich sie vorher mit Dichtmasse an 4 Punkten angeklebt hatte. Ich habe das verdammte Loch für die Antriebswelle der Ölpumpe nicht gefunden, :lol: weil man das ja nicht sieht, wenn die Wanne davor ist. Dann ist die Welle aus der Pumpe rausgefallen und ich hörte etwas splittern. :-|
Einer der beiden Kunststoffringe an der Antriebswelle ist kaputtgegangen, den konnte ich dann aus der Wanne sammeln. Ich hoffe, der hat keine lebensnotwendige Funktion?
Irgendwann habe ich dann blindlings getastet und so die Antriebswelle reingesteckt. Die Dichtmasse an den Übergangsbereichen hatte durch meine Meisterschrauberfähigkeiten statt einer Viertelstunde über eine Stunde Zeit, auszuhärten. :-D :clap:
Dicht ist alles, obwohl die Schrauben wirklich nicht festgezogen sind (im Etzold stand glaube ich was von 10 Nm).
Weil ich den Verdacht hatte, daß durch das Pumpen-und-Ölwannen-hin-und-her (die Pumpe wird frei Luft gehalten gefühlt immer schwerer) Schmutz in die Wanne gelangt sein könnte, habe ich den alten Ölfilter nochmal angeschraubt und den Guten mit Billigöl bei 5 Min. erhöhtem Leerlauf alles schön spülen lassen. (Keine Bange, das Öl habe ich danach sauber aufgefangen, das kommt noch im Arbeitstier meiner Eltern zum Einsatz.)
Nachts um zwei hat mich ein Fuchs besucht, und das in Berlin! :totlach:
Heute morgen habe ich den Wagen zum Hardyscheibenwechsel in die Werkstatt gebracht. Nun hole ich erstmal ein wenig Schlaf nach, 3 Stunden sind a bissl kurz. ;-)
Wilhelm
Ralf525ea, Thursday, 06.08.2009, 11:34 (vor 6313 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Willhelm und Glückwunsch zu deinem erfolgreichen wechseln der Ölwannendichtung.
Ich habe bei meine e30 das auch mal gemacht mußte aber die Ölpumpe dafür nicht abschrauben weil ich den kpl Motor angehoben habe.
Das mit den Versteifungsblech bei e28 525ea ist natürlich nicht sehr sinnvoll gelöst das es im Weg rum liegt.
Hoffe das die Ölwannendichtung an meinem ETA lange hällt :-(
Ansonsten ist es eine na noch recht angenehme Arbeit :-)
Ralf518, Thursday, 06.08.2009, 13:41 (vor 6313 Tagen) @ alpinweißer525e
mal ne ganz dumme Frage, ich habe das ja selbst noch nicht gemacht
mit der Ölwannendichtung und steh vielleicht auf dem Schlauch, aber
warum muß da die Ölpumpe raus? Man kann doch die Dichtung von außen
über die noch eingebaute aber losgeschraubte Ölwanne stülpen oder
nicht? Und die alte Dichtung zerreißt man einfach in zwei Teile.
Wo liegt mein Denkfehler?
Grüße Ralf518
Stefan, Thursday, 06.08.2009, 16:25 (vor 6313 Tagen) @ Ralf518
Grüße Ralf518
Kein Denkfehler. Ich würds genauso machen.
Aber ausgebaut lässt sich die Dichtfläche sicher besser reinigen.
Stefan
alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 17:45 (vor 6313 Tagen) @ Ralf525ea
Ölwannendichtung.
Hallo Ralf,
danke für den Glückwunsch. :waving: Beim E34 ist es wohl noch schlimmer, der M20B25 meiner Eltern mußte deswegen damals in die Werkstatt.
Hoffe auch, daß die Dichtung jetzt eine Weile hält. :-D
Wilhelm
alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 18:03 (vor 6313 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 06.08.2009, 18:08
Grüße Ralf518
Hallo Ralf518,
die Frage ist berechtigt, als ich die Ölwanne nicht rausbekam, habe ich auch daran gedacht. Stefan hat recht, anders läßt es sich nicht reinigen. :-) So weit geht es ohne weiteres (das Foto täuscht aber, die Wanne ragt ein gutes Stück nach hinten):
Das Problem ist, daß die alte Dichtung bei mir (weiß nicht, obs nach 24 Jahren immer so ist) regelrecht festgebrannt war. Ich habe mit dem Schraubenzieher nur die Stücke zwischen jeweils 2 Schrauben abgehebelt bekommen; in dem Bereich, der unter der Versteifungsschale liegt, war die Dichtung flächig festgebraten. Zum Glück (oder Absicht, weil Stahlwanne?) haftete die Dichtung überwiegend an der Wanne und nur zu kleinen Stücken am Motorblock.
Auf dem Foto siehst Du auch das Versteifungsblech in der Mitte, an dem die Pumpe hängenbleibt (die Vorderachse begrenzt den Neigungswinkel nach unten).
In diesen Bereichen habe ich mit Schraubenzieher und Hammer die verkohlten Dichtungsreste abgeschlagen, eine Geduldsarbeit, aber anders ging es nicht. Kleine Korkreste auf der Dichtfläche habe ich hinterher mit der Bohrmaschine (Drahtbürste) entfernt.
2 Stunden später sah es dann so aus: :-)
Wilhelm
karminrot, Thursday, 06.08.2009, 18:25 (vor 6313 Tagen) @ alpinweißer525e
Stimmt, habs bei meinem auch gemacht. Die Dichtung war wirklich schwer runterzubekommen. Aber nach langer Reinigung sah es wieder wie neu auch.
Ralf518, Friday, 07.08.2009, 07:57 (vor 6312 Tagen) @ karminrot
Ah klar,
das leuchtet ein, danke! Eventuell hätte man ne Chance
die Wanne rauszubekommen ohne die Ölpumpe auszubauen,
wenn man den Vorderachsträger an den 4 Schrauben ein
Stück abläst (die Schrauben sind recht lang) und ein
Motorlager löst und den Motor mit einem Hydrauklikheber
einseitig etwas anhebt. Muß nicht gehen, ist nur so ein
Gedanke.
Grüße Ralf518
