Kleine Fotosstorry mit vielen Bildern :-)
Ralf525ea, Saturday, 08.08.2009, 09:46 (vor 6311 Tagen) @ Stefan
na herzlichen glückwunsch.
Danke danke.
fährt dein eta denn so schnell, dass du die fliegen vom scheinwerfer
wischen lassen musst? *g* :D:D:D nur scherz ...
Ne eigendlich fährt der noch garnicht weil ich zuerst noch ein anderes Projetk fertig stellen will ( Bis Pauls Bauerhof )
Siehe Bild:
Ist ein e30 ex 320ia kpl Umgebaut auf 325ia mit EH Schaltung und Breyton Spoiler weil das soooo selten ist :-)
Und auch der hat die SWRA :-)
Der Breyton Heckflügel mupte nochmal neu Lackierrt wedern :-(
Deshalb noch nicht montiert.
aber die swra ist schon geil ,die fehlt mir auch noch :(
ich übermittel dir also hiermit meinen aufrichtigen neid! :)
Wenn du die Augen offen hällst findes du sowas im ebay :-)
Habe ich auch dort gefunden die Motoren und die Ringe mit den Armen für zusammen 70€.
Behällte hatte ich noch und den Kabelbaum mit Relais und Intensivhebel habe ich wie beschrieben aus einem VFL e30 genommen.
Zusammengebaut uns siehe da alles funktioniert :-)
Und so hat mein 525ea ausgesehen als ich ihn bekomen habe :-(
Unglaublich aber war da hat doch einer Parksensonern ind die Stoßstange eingebaut aber noch nicht mal angschlossen :-(
Neue Stoßstange liegt schon bereit.
Hatte mir mal 17" 2trg vom e34 drauf gehabt die mir aber ein Wenig zu groß gewesen sind also wieder verkauft :-)[image]
BC II musste auch mit an Board :-)
Ebenso die weißen Blinkergläser.
Und dann hab ich im ebay die goldenen 3trg BBS 16" gefunden.
Ebenso wie die Chromtürgriffe die aus dem e12 sind.
Und das kpl Fahrzeug ind der Wunderschönen Farbe Royalblau :-)
Und jetzt auch endlich die Außenspiegel in Wagenfarbe :-)
Das sehr seltene M-Technik 1 Volllederlenkrad wonach ich nicht lange suchen mußte denn das hatte ein bekannter von mir abzugeben :-)
M-Technik Innenspiegel mit Leseleuchten ist auch schon drin.
Es kommt noch ein Zender Frontspoiler und eine Heckschürze dran ebenso sollen noch 4x EFH und ein E-Schiebedach und ein Sonnenglasschiebedach rein das alles schon zum Eibau hier leigt :-)
Suche noch eine Beige Hutablage mit Sonnenrollo und ggf einen SPortendschalldämpfer für den 525e :-)
