Getriebe + Diff ÖLWECHSEL
Wenns kein Sperrdiff ist, dann ist das Diff anspruchslos.
zB mineralisch Castrol EPX 90, oder synthetisch Castrol SAF-X, SAF-XO ist speziell empfohlen für BMW Hinterachsen ohne Sperre. Mit Sperre bleibt nur SAF-XJ.
Gibt aber auch Produkte mit gleichen Standards von zB Motul.
Ich kauf das Öl immer bei BMW, die füllen mir das in der gewünschten Menge ab, das ist billiger als die überteuerten Castrol Pullen im Zubehör.
Getriebe ist so ne Sache. Da gibts zwei Varianten, einmal mit normalem Getriebeöl SAE 80, bzw. 75W90 und Konsorten oder mit ATF (in dem Falle empfiehlt BMW das eigene BMW ATF Dexron 3). Ob jetzt ATF oder nicht drin ist vielleicht noch durch einen Aufkleber am Getriebe erkennbar. Da gabs orange und grün. Hängt auch vom Baujahr ab, glaube mit dem ATF-Spiel at BMW erst 86 oder 87 angefangen.
Meine Erfahrung ist: Mit ATF lässt es sich kalt besser schalten, "dickes" 80er Öl überdeckt Verschleiß und einhergehende Geräusche besser.
