524 tdA - Öl im Luftfiltergehäuse
Henning, Wednesday, 12.08.2009, 19:29 (vor 6307 Tagen)
nachdem die Ölflecken unterm Diesel immer größer geworden sind, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen.
Von der Unterseite des Motors war alles dicht und die Zylinderkopfdichtung ist es auch nicht (auch nicht am ersten Zylinder). Um die Austrittsstelle genauer lokalisieren zu können habe ich den Luftfilterkasten ausgebaut und direkt am Filter erkennen können, dass da Öl ist, das da mal so überhaupt nichts zu suchen hat...
Also: Öl im Gummibalg zum Turbo und im zuführenden Schlauch, der einmal schräg übern Kopf geht (Kurbelwellenentlüftung?).
Habt ihr eine Idee, welche Ursache das haben kann? Und sagt bitte nicht, es sind die Kolbenringe!
Danke für Eure Hilfe,
Henning
Andreas V, Saturday, 15.08.2009, 10:06 (vor 6304 Tagen) @ Henning
Kommt drauf an, wieviel Öl da ist. Ein bischen gelangt schließlich immer über die Motorgehäuseentlüftung dahin.
