Leist.verlust, Qualm aus Auspuff
Marc_524, Sunday, 16.08.2009, 18:13 (vor 6303 Tagen)
habe schon einen Verdacht, was mir heute passiert ist, nur würde ich mir dies gerne noch bestätigen lassen.
524TD Bj.85
Beim Überholvorgang auf der Landstraße prötzlicher Ruck (Leistungsverlust), eine art Quiiiek-Geräusch und eine große schwarze Rauchwolke hinter mir.
Seit da ist nun ein Heulen aus dem Motorraum bei Teil u. Volllast zu verzeichnen.
Subjektiv meine ich, dass der Wagen weniger Leistung hat als vorher, kann dies aber nicht genau sagen, da ich sehr selten volle Leistung abverlangt habe.
Bitte um Aussage, was kaputt sein könnte, und ob ich so weiterfahren kann.
Danke, MfG Marc
Ole28, Sunday, 16.08.2009, 18:34 (vor 6303 Tagen) @ Marc_524
klingt danach das dein Turbo kaputt ist.
Mach mal den Schlauch zwischen Luftfilter und Turbolader runter und
schau ob das Turbinenrad leichtgängig ist.
Weiterfahren solltest du dann nicht, da sich sonst Metallspäne im ganzen
Motor verteilen können.
Gruß Ole
Marc_524, Monday, 17.08.2009, 11:42 (vor 6302 Tagen) @ Ole28
Hallo Ole,
danke für deine Hilfe,
Habe den Luftschlauch abgebaut. Das Turbinenrädchen läuft tadellos, allerdings hat die Gewindestange, wo es aufgesetzt ist minimal Spiel (weiss nicht ob das sein darf)
Ich denke nicht, dass es Späne gab. Bin auch nochmal gefahren: Heulgeist ist an Bord, der immer genau dann heult, wenn der Turbo arbeitet.
PS. habe schon seit Jahren eine Ladedruckanzeige drinnen. Ladedruck beträgt 0,6 bar bei Volllast, vorher ca. 0,75
Gr. Marc
Ole28, Tuesday, 18.08.2009, 18:29 (vor 6301 Tagen) @ Marc_524
Hallo Ole,
Gr. Marc
leichtes Axialspiel der Welle ist normal. Check mal den kleinen Schlauch zwischen LDA der Einspritzpumpe und Ansaugkrümmer, den Druckschlauch zwischen Turbo und Ansaugbrücke und die Ansaugkrümmerdichtungen. Evt. blässt da was raus.
Kann dann auch ein Heulgeräusch geben.
Denke aber eher das mit dem Turbo was nicht stimmt, ist aus der ferne aber schwer zu sagen.
