Zentralverriegelung spinnt
Hi Oli,
hab beim e28 noch nie die Kindersicherung ausprobiert, ... normalerweise betätigt man die jedoch nur pro Tür. D.h. wenn Du sie links aktiviert hast, greift sie nicht automatisch auch rechts.
Vermute auch einen Kabelbruch, oder einen Defekt Deines ZV Steuergerätes. Das ZV Steuergerät sitzt vorne in der A-Säule, rechts. Versuch irgendwo mal eins zum Tausch zu organisieren (das vom e30 passt nicht, ansonsten wär die Malstatter Brücke gut gewesen
, der Reisenauer am Halberg hat jedoch noch ein paar e28 Teile... oder halt leihweise hier im Forum ).
Gru
Stefan
Danke für Deine Antwort,
was mich an der Sache nur stutzig macht, ist die Tatsache, dass beide
hinteren Türen nicht mehr öffnen. Es geben doch nicht gleichzeitig beide
Stellmotoren den Geist auf, bzw. brechen nicht beide Kabel gleichzeitig.
Kann es irgendwie mit der Entriegelungssperre zusammenhängen?
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
Kabelbruch im Durchgang von der B-Säule zur Tür oder aber Stellmotoren
defekt.
Da zwei dicke Kabel (1,5mm²) in Blau und Weiss.
Schau dir die mal genau an.
Ansonsten Stellmotoren ausbauen und mal bewegen,kann auch sein,dass die
nur festhängen.gruss
stefan
