Leist.verlust, Qualm aus Auspuff
Hallo Ole,
danke für deine Hilfe,Habe den Luftschlauch abgebaut. Das Turbinenrädchen läuft tadellos,
allerdings hat die Gewindestange, wo es aufgesetzt ist minimal Spiel
(weiss nicht ob das sein darf)Ich denke nicht, dass es Späne gab. Bin auch nochmal gefahren: Heulgeist
ist an Bord, der immer genau dann heult, wenn der Turbo arbeitet.PS. habe schon seit Jahren eine Ladedruckanzeige drinnen. Ladedruck
beträgt 0,6 bar bei Volllast, vorher ca. 0,75Gr. Marc
leichtes Axialspiel der Welle ist normal. Check mal den kleinen Schlauch zwischen LDA der Einspritzpumpe und Ansaugkrümmer, den Druckschlauch zwischen Turbo und Ansaugbrücke und die Ansaugkrümmerdichtungen. Evt. blässt da was raus.
Kann dann auch ein Heulgeräusch geben.
Denke aber eher das mit dem Turbo was nicht stimmt, ist aus der ferne aber schwer zu sagen.
