Ein letztes Mal zum Kombiinstrument
Florian M535i, Landkreis Kassel, Tuesday, 18.08.2009, 18:47 (vor 6301 Tagen)
Hallo Zusammen
Ich weiss das Ich schon sehr oft deswegen gefragt habe, und möchte mich auch nochmals bei allen Bedanken die mir geholfen haben. Doch jetzt giebt es was neues,denn letzte Woche hab ich in mal wieder aus der Garage geholt um ma´ eine Runde zu Drehen. Ich setz mich rein lass ihn an, auf einmal funktioniert alles!!
DZM, Service (Ölservice, die Kleine Uhr in der Mitte,Inspektion) ja sogar zum ersten mal die Verbrauchsanzeige. Ihr könnt euch garnicht vorstellen wie Ich mich gefreut hab :lol: , hab Ihn nochmal aus und wieder angemacht und es ging immer noch :-P. Hab dann freudestrahlend meine Runde durchs Dorf gedreht, doch am nächsten Tag ging wieder garnichts :-(, daraufhin hab Ich mir spezial Electronik Reiniger und Kontaktspray (beides in einem) und die Stecker eingesprüht. Einzige Besserung-die Inspektionslampe leuchtet bzw glimmt, danach hab Ich es nochmal ausgebaut und mal "Reingeschaut" konnte aber(als Leihe) nichts endecken. Hab mir auch mal die neuen Akkus angeschaut, sehen aus wie normale Batterien-sind Gelb und es steht nichts drauf, wie gesagt Ich hab lange gezögert hier mal wieder deswegen zu schreiben. Aber Ich weiss nicht mehr weiter,denn ansonsten fährt er einwandfrei nur dieses verdammte Kombi eben.
Schönen Abend noch
Florian
Kombinator, Tuesday, 18.08.2009, 19:39 (vor 6301 Tagen) @ Florian M535i
Das hört sich nach defekten Akkus an.
Ich habe zwar noch kein E28 Instrument zerlegt und nachgesehen,wo die bei dem sitzen,aber das hört sich genau so an wie der Akkufehler beim E30.
Miss mal die Spannung der Akkus and sag mal an wie hoch sie ist.
gruss
stefan
MP, MKK, Tuesday, 18.08.2009, 21:24 (vor 6301 Tagen) @ Florian M535i
Wie wäre es ganz einfach mit einem neuen Kombi ? Also einem gebrauchten, in das Du am besten zur Sicherheit neue Akkus einlötest.
Ansonsten ist das Forum doch für Fragen da, u wenn das Problem nicht weg ist, fragt man eben noch mal.
Freude hört nie auf
Kombi Instrument-Probleme
E28driver, Tuesday, 18.08.2009, 22:44 (vor 6301 Tagen) @ Florian M535i
Hallo Zusammen
Schönen Abend noch
Florian
Hallo Florian,
jeder 2. E28 Fahrer hat Probleme mit dem Kombinstrument. Da sind neue Akkus nicht die Lösung der Probleme. Ist die Leiterplatte verätzt durch das Auslaufen der alten Akkus muß die Leiterplatte komplett überholt werden. Hier kommen wir als Laien nicht weiter. Dafür gibt es ja Spezialisten.
Gruß Oliver
www.e28-teile.de
Frank, Wednesday, 19.08.2009, 13:23 (vor 6300 Tagen) @ Florian M535i
Hi Florian,
wirf mal einen Blick hierhin E24-Reparaturhilfen. Kannst Andi fragen, ob er dir helfen mag, email-Adresse irgendwo unten auf der Seite.
Oder du kaufst mir mein frisch überholtes Kombiinstrument mit neuen Li-Zellen
ab. :-D
Vielen Dank
Florian M535i, Landkreis Kassel, Friday, 21.08.2009, 16:02 (vor 6298 Tagen) @ Frank
Hi Zusammen
hatte die letzten Tage keine Zeit(Nachtschicht-und Tagsüber Holz machen),aber egal. Wie gesagt nochmal Danke, die Akkus sind erneuert worden und wurden nach aussen gelegt, werde trotzdem mal die Spannung prüfen. Nur wie?, auf den Akkus steht nichts drauf und Ich muss doch das Messgerät auf Irgendwas einstellen-oder?. Ein neues-überholtes Kombi mit Garantie zu Kaufen hab Ich mir auch schon überlegt, nur eben mit der Elektrik hab Ich noch nicht so die Erfahrung und bin deswegen ein wenig vorsichtig grade in sachen Platinen und so. Ich mach schon fast alles selber, aber der einzige der sich in meiner Gegend sehr gut mit E28
auskennt ist der Martin-aber da ist der kontakt leider abgebrochen keine Ahnung warum :-( . Hab auch mal die Verkleidung unterm Lenkrad abgemacht,aber das einziege was Ich da gefunden habe war ein goldener Schlüsselanhänger vom Freistaat Bayern :-P .
Danke Frank für das Angebot aber brauchst du das nicht selber für deinen "Weissen Hai":-D
Schönen Abend noch
Florian
Vielen Dank
alpinweißer525e, Friday, 21.08.2009, 19:48 (vor 6298 Tagen) @ Florian M535i
Hallo Florian,
stell das Meßgerät auf den größten Meßbereich (dann kann nichts kaputtgehen;-) ), geh an beide Pole und schalte dann immer weiter runter, bis es etwas Vernünftiges anzeigt.
Wilhelm
Vielen Dank
Eric Schmitt, Saturday, 22.08.2009, 11:12 (vor 6297 Tagen) @ alpinweißer525e
also da sind/waren zwei NC-Zellen drin. Faustregel: Leerlaufspannung à 1,2V macht 2,4V. Ladeschlußspannung liegt bei ca. 1,3V je Zelle, also 2,6V max. Mindestspannung der lerren Akkus liegt bei ca. 1,1V je Zelle. Haben sie diese Spannung erreicht, dürfen sie nicht mehr leer gelagert werden. Dann setzten elektro-chemische Prozesse ein und der Akku wird innerhalb weniger Monate zerstört.
Das Ganze ist natürlich noch extrem davon abhängig, gegen welche Akkus die Originale ersetzt wurden. Nimh-Akkus sind so ziemlich die schlechteste Wahl, die es gibt. Die können nach einem Jahr schon wieder defekt sein. Beste Zelle für Replacement ist zur Zeit die "Eneloop" Size AA R6, 1.2V Typ.2,000mAh. Die ist zwar auch ein Nimh-Akku, aber aus der 2.Generation und wie NC dauerladefest und hat eine sehr geringe Selbstentladung, überlebt also sogar mal ein Jahr bei abgeklemmter Autobatterie. Ist eigentlich genau für diese Anwendung entwickelt worden.
Bei aktuellen Austauschplatinen ab Werk sind Lithiumbatterien verbaut! keine Akkus. Bei einem Defekt hier muß wieder eine Lithiumbatterie eingebaut werden, da diese Platinen über keine Ladeschaltung verfügen und die Batterien nicht nachgeladen werden. Also wenn leer, dann leer!
"Altplatinen" für Akkus werden also langsam rar und sollten repariert werden, neue Austauschplatinen stellen eine Instandsetzungslösung dar, können aber in ca. 10 Jahren überhaupt nicht repariert werden...
Vielen Dank
Frank, Monday, 24.08.2009, 10:17 (vor 6295 Tagen) @ Florian M535i
"Weissen Hai":-D
Huhu Flo!
Das weisse Biest braucht v.a. gerade meine Euros :)
Aber stimmt, ursprünglich sollte das E28-Kombi als Ersatzteilspender herhalten.
Hab´s trotzdem von Andi prüfen und neue Li-Zellen reinsetzen lassen und bin gerade etwas klamm ;)
Mein E24-Kombi erfreut sich außerdem extrem guter Gesundheit und hat diesen Zustand beizubehalten :)
