US-Eta 528e wird eingelagert!
Torsten oo==00==oo, Wednesday, 19.08.2009, 18:06 (vor 6300 Tagen)
bearbeitet von Torsten oo==00==oo, Wednesday, 26.08.2009, 18:16
ich werde ab Oktober studieren gehen, berufsbegleitend.
Das bedeutet extrem wenig Zeit und Geld!
Jetzt hat sich der Kaufmann in mir durchgesetzt
und ich werde mein Hobby erstmal an den Nagel hängen.
Mein Hobby: 528e USA-Version
Von August 2004 war es mein Ziel möglichst intensiv den E28 zu fahren.
Mit Euro II und Flüssiggasanlage kein Problem, die laufenden Kosten sind niedrig.
Erst war er mein einziges Auto, dann kam ein E30 dazu, der ist schon verkauft.
Jetzt hat sich meine Situation geändert, nutze in der Woche einen Dienstwagen und
teile mir privat noch einen kleinen Suzuki Splash mit meinem alten Herrn.
Jetzt spielen Spritkosten und Steuern bzw. Unterhaltskosten/km des E28
eine geringere Rolle.
09.1983 vom Band gegangen Auslieferung in den USA
EZ lt. Brief nach Reimport auf 01.07.1984 festgesetzt
Zur Ausstattung:
122 PS Handschalter mit Kat und KLR(war bei GAT auf der Rolle) EuroII
Auch die Gasanlage(Venturi zur Zeit stillgelegt)hat EuroII
CheckControl(gab es im Eta nicht in Europa)
Klimaanlage funktioniert und ist umgerüstet!
Tempomat (wegen ECE-Instrumentenkombi ohne Funktion)
Glasschiebedach el. Nachgerüstet
086 schwarz uni mit beigefarbenem Leder alte Kopfstützenform Armlehnen vorn
Fahrersitz el. Recaro Ergomed DS Leder beige, Originalsitz noch vorhanden
El. Fensterheber 4fach, 8x Alufelgen (Tellerminen vom E32) in 15 Zoll
4x Nachbau der Spinnenbeine (TRX) in 15 Zoll(müssen noch lackiert werden)
Original fast neues grobverzahntes M-Technik I Lederlenkrad
(Karton noch vorhanden und erst ca. 15tkm im Gebrauch)
mit passendem geraden Lederschaltknauf(kein Ei)
Hifi-Einbau kann übernommen werden Xetec Systeme Clarion MP3 Hifonics usw.
Massenhaft Ersatzteile und einen E30 Schlacht-Eta ohne Kat 122PS 325eA
mit echten 80TKM gelaufen gibt es dazu, wenn gewünscht.
Zubehör ist auch noch einiges da.
Am 528e ist regelmäßig alles gemacht worden,
habe gerade mehrere Hunderter investiert.
Aufstellung der erneuerten/ersetzten Teile folgt.
Wer Interesse hat, einfach melden...
Werde am Samstag zum Sauerlandtreffen kommen,
dann kann man ihn sich mal ansehen und über Preise reden.
Teileliste
Torsten oo==00==oo, Thursday, 20.08.2009, 00:33 (vor 6299 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Reparaturen von 2004 bis heute:
4x Monroe Gasdruckstoßdämpfer komplett neu
Diverse Schweißarbeiten und anschl. Fluidfilm Hohlraumversiegelung.
Lenkgetriebe + 5-Ganggetriebe aus Schlachter mit neuer LuK Kupplung verbaut.
Vorderachse neu gelagert, Hinterachse neu gelagert, Spur eingestellt
Bremsen vorn auf 528i umgebaut Bremssättel überholt
Bremssättel hinten überholt, Handbremse komplett zerlegt und alle Kleinteile + Beläge erneuert,
Scheiben und Beläge alle rundum erneuert, Bremsschläuche erneuert incl. 2x Bremsflüssigkeitswechsel,
2x Conti-Zahnriemen komplett mit SKF Wapu, regelmäßig Zündkerzen, Filter und Öl gewechselt, auch Getriebe und Diff.
2x Verteiler mit Finger neu,
Einspritzdüsen getauscht, Kaltstartventil, Leeraufsteller und Luftmengenesser,
Vorförderpumpe Benzinpupe Benzinfilter Druckregler getauscht und spritführendes System gereinigt. Steuergeräte versuchsweise getauscht
(Dabei wurde das Steuergerät der Gasanlage zerstört, kostet 92,- € und
sollte erst ersetzt werden, wenn die Werte kontrolliert wurden,
nicht dass noch eines abraucht)Wiederinbetriebnahm der Gasanlage ca.350,- €
Verdampfer der Gasanlage kompl. mit original Membransatz überholen lassen.
Klimakondensator vorn neu Trocknerflasche neu Klima gereinigt neues Kompressoröl und Umbau auf neues Kühlmittel + Füllung.
Kompletter Kat neu und Sebring Edelstahlendtopf neu Lambdasonde neu.
Laufleistung in den 5 Jahren ca. 100 Tausend Kilometer, genaues wegen Tachodefekt und Tausch unbekannt.
Gesamtfahrleistung min. 300 Tausend Kilometer
Fahrzeug ist zwischen 1993 und 2004 jeden Winter abgemldet gewesen und bei mir im Winter wenig bis gar nicht gelaufen,
aber angemeldet geblieben.
Tüv (incl. Gas)+ AU letztes Jahr August ohne gravierende Mängel.
Tank ist dicht, Motor schwitzt etwas Öl.
Rostfrei ist er nicht, aber gut geschweißt und versiegelt,
die Türen vorne sollten getauscht werden irgendwann, rosten zur A-Säule hin.
Teile:
Komletter 2. Satz US-Bumpers mit Verkleidungen und Postionsleuchten
US-Tacho US-Vorförderpumpe(fast neu) US-Luftmengenmesser(neu),
Schwarze Rückleuchten ECE lasiert Original US-Rückleuchten ohne E-Prüfzeichen! (zum lasieren)
mit spez.Eintragung im Brief(1a Zustand),
3x Leerlaufsteuergerät, 2x Motronic, Leerlaufsteller Schwarze Alu-Radlauf-Verbreiterungen in schwarz,
BC1/ATA mit USA-Blende komplett,
Viele normale Teile aus Schlachtungen und einen
E30 325eA mit original 80Tkm,
nur Technikteileträger, Blechteile durchgegammelt/Streifschaden.
Bilder
Torsten oo==00==oo, Thursday, 20.08.2009, 01:01 (vor 6299 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Auf der Fähre
Der linke ist meiner...noch
US-Eta 528e abzugeben
E28driver, Thursday, 20.08.2009, 09:23 (vor 6299 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
niedrig.
verkauft.
Dienstwagen und
Zur Ausstattung:
vorn
usw.
oder
Trueschoff(ät)aol dot com
und einen Preis gibt es nicht? Verkauf den nicht, nur wegen ein paar Monate knapp bei Kasse, wegstellen, einschließen und später wieder zulassen.
Gruß Oliver;-)
Torsten, Thursday, 20.08.2009, 12:50 (vor 6299 Tagen) @ E28driver
Hallo Oliver,
ich werde drei bis vier Jahre keine Zeit dafür haben
und danach kann ich die Garagenkosten und die Standschädenbeseitgung
gegen den Zeitwert gen null verrechnen???
...nein danke.
Abgesehen davon werde ich dann keinen Alltags-E28 mehr suchen,
sondern einen nur fürs Hobby, und der sieht dann vielleicht ganz anders aus...
Der US-Eta ist was für Leute die ihn alltags fahren wollen(Komfort orintierte Fahrer),
nichts zum sammeln oder wegstellen!
Und die Bumpers kann man abbauen und gegen die "deutschen" tauschen,
machen die Amis ja auch :-D
Torsten
irgendwann bereuste den Verkauf....
Eric Schmitt, Saturday, 22.08.2009, 10:38 (vor 6297 Tagen) @ Torsten
Hallo Torsten,
ich würd ihn auch einfach wegstellen und für ein paar Jahre vergessen.
"Heißreiten und nass abstellen" ist dann natürlich nicht....wenn man ein Auto länger als ein Jahr einlagert, muß zwingend etwas Konservierung betrieben werden. Also Betriebsmittel ablassen oder völlig erneuern, Reifenduck stark erhöhen oder Fahrzeug an den Achsen aufbocken, Bremszylinder in den Bremssätteln vollständig zurückdrücken, Motorraum und Motorteile konservieren, Batterie entfernen, Kombi ausbauen, randvoll tanken etc...
In Summe ist das ca. ein vormittag Arbeit und dann kann man das Fahrzeug unter einer großen UV-undurchlässigen Plane oder Carcover für Jahre an einem trockenen Stellplatz verschwinden lassen.
Ich hab schon Fahrzeuge für mehr als 10 Jahre eingelagert und erfolgreich ohne große Standschäden reanimiert. Wenn man aber hohe Kosten für den Standplatz hat, evtl. sogar extra eine Garage anmieten muß, dann haste natürlich mit einem Verkauf aus wirtschaftlichen Gründen völlig recht. Dann fressen die Garagenmiete den Zeitwert nach ca. 5 Jahren völlig auf.
Bestimmt, aber ich finde keinen Stellplatz...
Torsten oo==00==oo, Sunday, 23.08.2009, 11:16 (vor 6296 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
wenn ich was vernünftiges zum unterstellen hätte...
Entweder zu teuer(30,- Euro aufwärts) oder nicht langfristig, da kann ich mit Spontan-Kündigungen rechnen wegen Abriss und muß schnell Ersatz finden.
Oder ich kann mir nicht sicher sein, ihn unbeschädigt und ungeplündert wieder vorzufinden...
Aber ich suche noch...
Torsten
Wer wirklich schade!
Florian M535i, Landkreis Kassel, Sunday, 23.08.2009, 14:58 (vor 6296 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Torsten
Wie gesagt wär wirklich schade,habe auch fast ein Jahr nach einem Stellplatz gesucht. Und das obwohl Ich aus einem 300 Seelen Dorf komme, wo man eigentlich genug Scheunen haben müsste, aber entweder sind sie Baufällig oder die "Städter"
haben sie schon.Da hatte Ich mit der Trockenen Tiefgarage unserer ehemaligen BMW Werkstatt echt ein Riesenglück. Das Lustige ist auch, hab vor kurzem ne´ältere BMW Scene mit einem Bericht über Pauls Bauernhof gelesen,wo deiner groß abgebildet war (noch mit Warendorfer Kennzeichen). Ausserdem Ist deiner glaube auch der einziege US E28 den es so gibt, und es gab immer tolle Gespräche auf den Treffen. Wär wirklich schade wenn das vorbei wär.
Schönen Sonntag noch
Florian
Nico Hoffmann, Sunday, 23.08.2009, 18:33 (vor 6296 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Eric,
finden.
Hier in Chemnitz könnte ich dir vielleicht was vermitteln. Kaufpreis einmalig
ca. 100 EUR, und dann ca 90 EUR pro Jahr an wiederkehrenden Kosten.
Ist so eine Reihengarage wie in http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=224632
Ist halt für dich leider am anderen Ende der Republik.
Da hab' ich auch ein bischen (begründete) Sorge, das muss ich zugeben.
Stellplatz in Sicht
Torsten oo==00==oo, Sunday, 23.08.2009, 19:07 (vor 6296 Tagen) @ Nico Hoffmann
habe jetzt einen richtig attraktiven Stellplatz in Aussicht,
ein Forumsmitglied wird wohl zum Retter für den US-Eta!
Ich werde jetzt noch mal intensiv über´s Einmotten nachdenken.
Torsten
Was genau muß ich beim Stillegen alles beachten?
Torsten oo==00==oo, Sunday, 23.08.2009, 19:15 (vor 6296 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Torsten,
Gut, die Voraussetzungen hätte ich jetzt, aber ich kann jeden Tip gebrauchen,
der mir/dem Eta hilft Standschäden zu vermeiden!!!
Möglichst solche, die aus Erfahrung überlebenswichtig sind, aber auch die, die mit wenig Geld realisierbar sind.
Schonmal Danke
Torsten
alpinweißer525e, Sunday, 23.08.2009, 19:32 (vor 6296 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Hallo Torsten,
freut mich, daß Du ihn behalten möchtest.
Andere wissen darüber sicher mehr als ich, aber ich mache mal den Anfang:
- Zündkerzen raus, wenig Öl (wegen des Kats) reinspritzen und den Motor von Hand einmal durchdrehen, damit die Zylinderwände konserviert werden
- Zahnriemen würde ich vorher und hinterher wechseln, alle paar Monate den Motor ein wenig von Hand drehen, damit der Riemen nicht bricht
- Auspuff mit einem ölgetränkten Lappen verschließen
- Standreifen / teilweise entlasten (aufbocken)
- Ein weiteres Problem: Mäuse. Im E34-Forum hat jemand über nur einen Winter ein komplettes Mäusenest im Heizkasten gehabt. Die haben auch die Innenausstattung angenagt, vom Geruch ganz zu schweigen. Evtl. Fallen/Köder aufstellen.
- In den Innenraum würde ich Silicagel o. ä. zur Entfeuchtung legen, das ist auch bei neuen Textilsachen immer in der Manteltasche. ;-)
Wilhelm
Florian M535i, Landkreis Kassel, Monday, 24.08.2009, 12:00 (vor 6295 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi Torsten
Ich hab einfach vier Schüsseln Katzenstreu im Innenraum stehen, find Ich am einfachsten und Billigsten und es hilft, und vollgetankt hab Ich auch noch. Da sich sonst angeblich durch Kondenswasser der Tank durchrosten könnte, stehen tut er auf seinen 24Jahre alten Wintereifen (sind noch die ersten!)da die eh nicht mehr zu Gebrauchen sind !!. Und zum Schluss hab Ich ihm einen Speziellen Autopyama für draussen( Aus so nem´Spezialstoff) gekauft, so das er nicht zu dreckig wird ;-) .
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 26.08.2009, 21:06 (vor 6293 Tagen) @ Florian M535i
Hi
also profis machens so:
Motor, Getriebe, Hinterachsgetriebe: Randvoll mit frischem öl machen (achtung Notiz ins auto kleben!) Tank ablassen und mit Öl oder Diesel füllen (weg kondenswasser im benzin etc...) Bremsflüssigkeit neu und alle sättel zurückdrücken! Kühlwasser gegen 100% frost&rost schutz ersetzen, Trockenmittelpatrone in den innenraum, batterie und kobiinstrument raus, alle gummis mit weichmacher ertränken und zu guter letzt alles mäuse und rattensicher machen!
Achtung keine Plane direkt auf das auto legen wegen kondenswasser! evtl holzkiste mit planenumrandung bauen und einen luftentfeuchter reinstellen oder die hülle komplett mit CO2 füllen!
grüßle
Rudi
Detailfragen...
Torsten oo==00==oo, Friday, 28.08.2009, 00:27 (vor 6291 Tagen) @ Rudi
Hi
Welche Sorten? überall billigstes Motoröl 15W40 und vor Start wieder die Originalbefüllungen?
Vorförderppumpe dann rausbauen?
ok
Aral EasyFreeze oder Glysantine?
Was für Weichmacher kannst du empfehlen?
Torsten, der schon mal schaut was 200 Liter Öl kosten :-D
Torsten oo==00==oo, Wednesday, 26.08.2009, 18:20 (vor 6293 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
es ist entschieden,
der US-Eta bleibt
und wird eingelagert.
Er hat jetzt ein Saisonkennzeichen 08 / 09 bekommen.
So kann der Tüv regelmäßig erneuert werden
und gegen Standschäden kann der Eta (z. B. zu Treffen) bewegt werden.
Danke an alle und viele Grüße
Torsten
alpinweißer525e, Wednesday, 26.08.2009, 20:45 (vor 6293 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
es ist entschieden,
der US-Eta bleibt
Torsten
Hallo Torsten,
geniale Lösung mit dem Saisonkennzeichen!
Wilhelm
