Teileliste
Reparaturen von 2004 bis heute:
4x Monroe Gasdruckstoßdämpfer komplett neu
Diverse Schweißarbeiten und anschl. Fluidfilm Hohlraumversiegelung.
Lenkgetriebe + 5-Ganggetriebe aus Schlachter mit neuer LuK Kupplung verbaut.
Vorderachse neu gelagert, Hinterachse neu gelagert, Spur eingestellt
Bremsen vorn auf 528i umgebaut Bremssättel überholt
Bremssättel hinten überholt, Handbremse komplett zerlegt und alle Kleinteile + Beläge erneuert,
Scheiben und Beläge alle rundum erneuert, Bremsschläuche erneuert incl. 2x Bremsflüssigkeitswechsel,
2x Conti-Zahnriemen komplett mit SKF Wapu, regelmäßig Zündkerzen, Filter und Öl gewechselt, auch Getriebe und Diff.
2x Verteiler mit Finger neu,
Einspritzdüsen getauscht, Kaltstartventil, Leeraufsteller und Luftmengenesser,
Vorförderpumpe Benzinpupe Benzinfilter Druckregler getauscht und spritführendes System gereinigt. Steuergeräte versuchsweise getauscht
(Dabei wurde das Steuergerät der Gasanlage zerstört, kostet 92,- und
sollte erst ersetzt werden, wenn die Werte kontrolliert wurden,
nicht dass noch eines abraucht)Wiederinbetriebnahm der Gasanlage ca.350,-
Verdampfer der Gasanlage kompl. mit original Membransatz überholen lassen.
Klimakondensator vorn neu Trocknerflasche neu Klima gereinigt neues Kompressoröl und Umbau auf neues Kühlmittel + Füllung.
Kompletter Kat neu und Sebring Edelstahlendtopf neu Lambdasonde neu.
Laufleistung in den 5 Jahren ca. 100 Tausend Kilometer, genaues wegen Tachodefekt und Tausch unbekannt.
Gesamtfahrleistung min. 300 Tausend Kilometer
Fahrzeug ist zwischen 1993 und 2004 jeden Winter abgemldet gewesen und bei mir im Winter wenig bis gar nicht gelaufen,
aber angemeldet geblieben.
Tüv (incl. Gas)+ AU letztes Jahr August ohne gravierende Mängel.
Tank ist dicht, Motor schwitzt etwas Öl.
Rostfrei ist er nicht, aber gut geschweißt und versiegelt,
die Türen vorne sollten getauscht werden irgendwann, rosten zur A-Säule hin.
Teile:
Komletter 2. Satz US-Bumpers mit Verkleidungen und Postionsleuchten
US-Tacho US-Vorförderpumpe(fast neu) US-Luftmengenmesser(neu),
Schwarze Rückleuchten ECE lasiert Original US-Rückleuchten ohne E-Prüfzeichen! (zum lasieren)
mit spez.Eintragung im Brief(1a Zustand),
3x Leerlaufsteuergerät, 2x Motronic, Leerlaufsteller Schwarze Alu-Radlauf-Verbreiterungen in schwarz,
BC1/ATA mit USA-Blende komplett,
Viele normale Teile aus Schlachtungen und einen
E30 325eA mit original 80Tkm,
nur Technikteileträger, Blechteile durchgegammelt/Streifschaden.
