Vielen Dank
Hallo zusammen,
also da sind/waren zwei NC-Zellen drin. Faustregel: Leerlaufspannung à 1,2V macht 2,4V. Ladeschlußspannung liegt bei ca. 1,3V je Zelle, also 2,6V max. Mindestspannung der lerren Akkus liegt bei ca. 1,1V je Zelle. Haben sie diese Spannung erreicht, dürfen sie nicht mehr leer gelagert werden. Dann setzten elektro-chemische Prozesse ein und der Akku wird innerhalb weniger Monate zerstört.
Das Ganze ist natürlich noch extrem davon abhängig, gegen welche Akkus die Originale ersetzt wurden. Nimh-Akkus sind so ziemlich die schlechteste Wahl, die es gibt. Die können nach einem Jahr schon wieder defekt sein. Beste Zelle für Replacement ist zur Zeit die "Eneloop" Size AA R6, 1.2V Typ.2,000mAh. Die ist zwar auch ein Nimh-Akku, aber aus der 2.Generation und wie NC dauerladefest und hat eine sehr geringe Selbstentladung, überlebt also sogar mal ein Jahr bei abgeklemmter Autobatterie. Ist eigentlich genau für diese Anwendung entwickelt worden.
Bei aktuellen Austauschplatinen ab Werk sind Lithiumbatterien verbaut! keine Akkus. Bei einem Defekt hier muß wieder eine Lithiumbatterie eingebaut werden, da diese Platinen über keine Ladeschaltung verfügen und die Batterien nicht nachgeladen werden. Also wenn leer, dann leer!
"Altplatinen" für Akkus werden also langsam rar und sollten repariert werden, neue Austauschplatinen stellen eine Instandsetzungslösung dar, können aber in ca. 10 Jahren überhaupt nicht repariert werden...
