Teilesuche: Benzinpumpe + Viscolüfter
Alex @, Saturday, 22.08.2009, 13:28 (vor 6297 Tagen)
Suche für meinen 520i BJ83 (92kW) eine Benzinpumpe und einen Viscolüfter.
Bitte mit Preisvorstellung und keinen vergammelten Mist.
Alex, Saturday, 22.08.2009, 13:40 (vor 6297 Tagen) @ Alex
nochmal drüber nachgedacht:
Ich hab statt der vorgeschriebenen 2,5bar Benzindruck nur 1,9 (gemessen mittels T-Stück im Vorlauf zu den Einspritzventilen)
Sooo... ist dann nicht eher der Druckregler kaputt ? Wäre schön, wenn sich da mal jmd mit Ahnung zu äußern könnte.
Viscolüfter brauch ich trotzdem :-D
Alex, Saturday, 22.08.2009, 13:55 (vor 6297 Tagen) @ Alex
Ich sollte weniger saufen :lol:
Was ich eigentlich sagen wollte:
Lassen die gemessen 1,9bar überhaupt Rückschlüsse auf ne defekte Pumpe zu ?
Der Systemdruck müsste doch eigentlich vom Ausgang Pumpe bis Eingang Druckregler (der ja im Rücklauf sitzt) überall gleich sein.
Nur wie das defekte Bauteil rausfinden ?
PS. Kraftstofffilter ist neu, hat aber keine Besserung gebracht und Manometer ist vertrauenswürdig.
alpinweißer525e, Saturday, 22.08.2009, 15:05 (vor 6297 Tagen) @ Alex
Lüfter
So einen fahre ich seit März. Hätte ich ihm vom Aussehen nicht zugetraut, :-D Nadel steht aber immer in der Mitte.
Wilhelm
Kombinator, Sunday, 23.08.2009, 10:53 (vor 6296 Tagen) @ alpinweißer525e
Du kaufst also lieber ein gebrauchtes Teil für 50% mehr als ein neues kostet?
Was ist die begründung?
grss
stefan
alpinweißer525e, Sunday, 23.08.2009, 19:54 (vor 6296 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von alpinweißer525e, Sunday, 23.08.2009, 20:08
kostet?
1. Daß ich beim kompletten Lüfter nur eine Schraube lösen muß :-D
2. Daß bei manchen Sachen gebrauchte Originalteile imho länger halten als billige neue. Daß man auch die von anderen Modellen nehmen kann, klingt logisch, darauf bin ich aber nicht gekommen. ;-)
Neulich hat auch jemand geschrieben (ich glaube ChrisAS wars;-) ), daß er aus diesem Grund gebrauchte (originale) Wasserpumpen fährt.
Wilhelm
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 23.08.2009, 11:07 (vor 6296 Tagen) @ alpinweißer525e
uff... 60 Euro für sowas in gebraucht?? Wie schon angesprochen wurde... da ist neu ansich billiger!
Zu den Viscos: Kannst ansich diverse reinmachen aus div. BMW Modellen. Passt geometrisch alles auf die Verschraubung, die Wärmegrade unterscheiden sich jedoch geringfügig. Habe in meinem e28 eine Visco ausm e32 V12 drin mit deren großem Lüfterrad (ebay: 1 Euro + 5 Euro Versand, hält seit ca. 3 Jahren), kühlt sagenhaft toll :-)
Ralf518, Sunday, 23.08.2009, 08:57 (vor 6296 Tagen) @ Alex
Hallo Alex,
hast Du bei laufendem oder stehendem Motor
gemessen? Der Benzindruck versteht sich in
Relation zum Saugrohrunterdruck. Der Regler
muß also bei Dir nicht unbedingt defekt sein.
Grüße Ralf518
Kombinator, Sunday, 23.08.2009, 10:52 (vor 6296 Tagen) @ Alex
Warum gebrauchte Teile?
Visco nimmt man neu,ebenso wie die Pumpe.
Das Zeug kostet doch nichts.
Visco
Spritpumpe ist gebraucht IMMER Müll.
Die haben alle schon Hunderttausende Kilometer drauf.
Eine Neue ist in der Regel auch in der Bucht für ca. 40 Euro zu haben.
Spritdruck dürfte im Leerlauf bei knappen 2 Bar liegen,das wäre richtig.
Gib mal kurz Gas,dann verändert der sich in richtig 2,5 Bar.
Wenn du wissen willst,was die Spritpumpe kann,klemm den Rücklauf zu und schau was der Druck macht,wenn der nicht schlagartig in richtung 6 Bar geht,ist sie defekt.
Oder du hast ein Leck in der Leitung.:-D :-D
gruss
stefan
Alex, Thursday, 27.08.2009, 17:20 (vor 6292 Tagen) @ Kombinator
Ach 2 bar im Leerlauf sind normal ?
DAS steht mal wieder nicht im Autodata... grml
Beim Gasgeben sieht man, dass die Nadel definitiv nach oben schlägt, könnten 2,5bar sein, aber ablesbar ist das nicht wirklich.
Dann bin ich langsam aber mit meinem Latein am Ende, wo ist die Leistung denn hin ?
- Kompression auf allen Pötten knapp 12bar
- Steuerzeiten stimmen
- ZZP eingestellt
- Kerzen, Lufi usw. alles neu
- Zündspannungskurven alle 1a auf dem Oszi
noch jmd. nen Tip ?`
Auffallend:
CO lässt sich nicht einstellen, geht immer auf knapp 0,1% zurück (auchwenn die Schraube am LMM schon am Anschlag ist)
Leerlaufdrehzahl ist zu hoch (~1100-1200rpm), obwohl dort ebenfalls die Einstellschraube am Anschlag ist.
