Federnempfehlung vorne
Hallo Frank,
ganz einfach,die Federn hinten haben sich ein wenig gesetzt im gegensatz zu den vorderen Federn.
Ich hab das bei meinem E36 Touring auch so gemacht:
Vorne Schraubfederbeine rein und hinten Original gelassen,aber die Gummis unter den Federn raus.
Bei mir geht es da immer um die ladefähigkeit.
Mit Tieferlegungsfedern kommt die Kiste dann zu tief.
Fahren tut sich so etwas sogar richtig gut,nicht nur meiner Meinung nach,sondern auch die Mitfahrer staunen immer,was es nur ausmacht,wenn man hinten Original lässt.
Der 5er hat ja 17 Zöller mit 235/45/17 er Reifen drauf.
Vom Schweller her steht der zwar gerade,aber das Radhaus ist mir vorne viiiiel zu leer.
Ich werde die Kiste jetzt mal vermessen von den Höhen vorne und hinten und schaue mal,ob da vielleicht ein 40/20 Kit dasselbe bringt wie müde Federn.
gruss
stefan
