Ich brauche hilfe bei den Kabeln...
oskar, Wednesday, 26.08.2009, 12:54 (vor 6293 Tagen)
Ich habe den Grossteil der Kabel angeschlossen jedoch finde ich beim BC und Tempomat einige Kabel die ich nicht zuordnen kann... Hoffe es sind nicht zuviele Fotos...
Hier der Link....
Kabeltrauma II the return of tempomat
MFG
Kenan525e, Wednesday, 26.08.2009, 13:21 (vor 6293 Tagen) @ oskar
zuviele Fotos...
Hier der Link....
Kabeltrauma
MFG
Tempomat anleitung
oskar, Wednesday, 26.08.2009, 20:51 (vor 6293 Tagen) @ Kenan525e
Hallo
Danke...
Sehr übersichtlich, sowas such ich schon lange..
Gibts das auch für den BC??
MFG
Nico Hoffmann, Wednesday, 26.08.2009, 13:49 (vor 6293 Tagen) @ oskar
zuviele Fotos...
Hier der Link....
Kabeltrauma
MFG
Hihi, da wär' es vor dem Auseinanderreißen geschickt gewesen, Markierungen
anzubringen.
Wie ich sehe, hat das Auto BC, Tempomat, EFH. Ein paar grobe Hinweise kann
ich dir geben, aber ich gebe keine Garantie, dass das alles stimmt - ist doch
schon zu lange her bei mir.
Die Einzeladern grün-braun mit den schwarzen Steckern (Bild 1 rechts oben)
sehen nach der Wegfahrsicherung aus (wenn man den Code im BC eingestellt hat).
Da wird die Relaisbox des BC dazwischengeschaltet, die ggf, die Verbindung
unterbricht. Wenn man die Kabel einfach zusammensteckt, müßte das Auto auch
laufen, aber dann hat man keine Wegfahrsicherung mehr und es bleiben zwei
Stecker übrig.
Die Einzeladern mit den blauen Steckern (Bild 1 links unten) sind sehr oft
mit dem Geschwindigkeitssignal belegt. Da hängt alles dran, was die
Geschwindigkeit wissen muss (Tempomat, Bordcomputer, Radio-GAL).
Der Tippkontakt im Blinkerhebel zur BC-Fernsteuerung hat aber glaube ich
auch einen solchen blauen Stecker, also ist das nicht ganz eindeutig.
Die Winkelstecker (Bild 10, 11, 13) können hinten an der Unterseite des
Kombiinstrument eingesteckt werden, müssen aber nicht immer. Bei meinem
E28 liegen sie einfach lose drin. Um sie ins KI zu stecken, müsste ich bei
mir erst ein paar Kunststoffzungen am KI wegbrechen. Das lasse ich lieber,
wenns so auch geht.
Das Kabel in Bild 18 sieht stark nach einem GAL-Kabel aus.
Bild 19 sieht nach Plus- und Motorantennenanschluß für ein älteres
Serienradio aus. Der schwarze rechteckige Stecker an deinem Handballen
müßte für den Fader sein.
Bild 7 könnte das Innenlichtverzögerungsrelais sein, ist ja ein 528i, oder?
Das Ding auf Foto 21 sieht mir nach einem Aktivkohlefilter aus. Das ist
witzig, weil ich dachte, das hätten nur späte Werkskats, Behörden-KFZ und
einige Exportmodelle...
Von den Kabeln im Motorraum hab' ich keine Ahnung.
oskar, Wednesday, 26.08.2009, 20:56 (vor 6293 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo
Danke für den Tipp
Richtig es handelt sich um einen 87er 535i kat mit dem Motor aus einem 86 m535i.... Der hatte den Aktivkohlefilter nicht, weiss nicht wo der angeschlossen werden soll... Was ist mit dem Stecker auf Bild 14, ich habe kein Gegenstück dafür gefunden... MFG
Ralf518, Friday, 28.08.2009, 08:28 (vor 6291 Tagen) @ oskar
den Stecker auf Bild 14 gibt es je nach Baujahr
in zwei Varinten. Einmal Deinen komisch geformten
und auch eine kleine quadratische Ausführung
mit 4 Flachsteckern anstatt 5 Rundsteckhülsen.
Wenn ich mich recht erinnere sind zwei von
den 4 Kabeln für die Diebstahlwarnanlagen-
kontrollleuchte neben dem hinteren Nummernschild,
ein Kabel ist eine Querverbindung zum Zentral-
verriegelungskabelbaum, damit die DWA weiß ob
abgeschlossen ist und das dritte ist glaub ich
die Baujahrabhängig verbaute Verriegelungssperre
im Türschloss (Rückmeldung an die DWA).
Ist aber schon ein bisschen her, daß ich da dran
rumgefummelt habe, ich kann die Farben deshalb
ohne nachzulesen nicht mehr zuverlässig benennen.
Grüße Ralf518
Hallo
Danke für den Tipp
oskar, Friday, 28.08.2009, 12:18 (vor 6291 Tagen) @ Ralf518
Hallo
Danke für den Tipp...
Also ist der Kabel nur Standardmässig verbaut und muss nicht zwingend die Diebstahlwarnung drin haben oder?
MFG
Kleiner Tipp
Kombinator, Wednesday, 26.08.2009, 16:34 (vor 6293 Tagen) @ oskar
Bei Deutschen Fahrzeugen ist es extrem selten,dass sich die Farbe oder der Querschnitt ändert bei einer Steckverbindung.
Im Zweifelsfall immer erst mal Farbe auf Farbe und auf den Querschnitt achten.
gruss
stefan
