Probleme mit CO Gehalt beim eta, wer kann Rat geben?
Daniel525e, Thursday, 27.08.2009, 07:39 (vor 6292 Tagen)
Hallo Gemeinde,
habe vbeim 90kw eta folgendes Problem bei der AU:
CO Gehalt liegt bis 2000 U/min bei ca 0,3 %, und steigt ab 2400 U/min schlagartig auf ca. 5 %
AU wurde mit "erhöhtem Leerlauf 2250 U/min" bestanden bei "erhöhtem Leerlauf 2500U/min" wäre ich durchgefallen.
Auspuff, Zündkerzen, Luftfilter, Benzindruckregler sind neu, jedoch fehlt die Verplombung der LMM CO Schraube. Habe den Verdacht dass die mal in einer Bauernwerkstatt verdreht wurde, da der Leerlaufregler mal defekt war. Ist mittlerweile auch neu.
Laufleistung des Wagens jährlich so 1500km.
Gibt es eine Grundeinstellung der CO Schraube am LMM? z.B. "2 Umdrehungen offen" (ähnlich den Vergaserschrauben bei Motorrädern z.B.) ?
Danke für eure Hilfe!
Kombinator, Thursday, 27.08.2009, 08:41 (vor 6292 Tagen) @ Daniel525e
Ich würde da auf eine alte Lambdasonde tippen,wenn der Auspuff dicht ist.
Lambdasonden sollten alle 150 000 Km gewechselt werden.
Selbstverständlich ist die Lebensdauer viel läger,aber sie regelt eben langsamer.
Das kann schon die begründung für deinen Effekt sein....
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 28.08.2009, 06:31 (vor 6291 Tagen) @ Kombinator
langsamer.
das kann ich so nicht bestätigen. Mir wurde von diversen Herstellern für Lambdas gesagt das die eine Lebenserwartung von ca. 80 - 90 tkm haben. Die Lambda ist ein verschleißteil.
Klar gibt es welche die mal länger halten, aber auch umgekehrt.
Des wegen fahr ich die von Uni-Fit (in meinenm Alltagswagen) da mir die originalen zu teuer waren.
Gruß Achim
Gruß Achim
Vorsicht!!!!
Martin281082, Kassel, Friday, 28.08.2009, 11:16 (vor 6291 Tagen) @ Achim
bearbeitet von Martin281082, Friday, 28.08.2009, 14:18
Bitte nicht ohne Sinn und Verstand an der Co-Schraube rumdrehen!!! Und schon gar nicht ohne Messgerät, ich hoffe, das ist dir klar!!
Es besteht dabei die Gefahr, dass du das Gemisch soweit abmagerst, dass der Motor viel zu mager und dementsprechend zu heiß wird. Hier können nicht nur die handelsüblichen Zylinderkopfdichtungen und Zylinderkopfe kaputt gehen oder reißen, sondern es können sich auch derart hohe Temperaturspitzen bilden, sodass die Kolben löcher bekommen....Ist dann irgendwie nicht so toll.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
Vorsicht!!!!
Daniel525e, Saturday, 29.08.2009, 16:12 (vor 6290 Tagen) @ Martin281082
Hallo Martin,
Wie gesagt, die Plombe des LMM an der CO Schraube fehlt. Ich war mal bei BMW, und die attestierten 0,36 ??? habe ich schriftlich.
Ist aber wohl ein Durchschnittswert. Zur Messung wurde am Krümmer eine Schraube auf der Oberseite rausgedreht, also noch vor der Lambdasonde.
Nur bei der ASU geht er halt weit über 0,5 ab 2400 Umin...
Kombinator, Friday, 28.08.2009, 15:36 (vor 6291 Tagen) @ Achim
Das ist doch wohl klar,dass die ein HERSTELLER erklärt,dass die nur 80-90 000 Km halten.
Glaub dem Hersteller und wechsle einfach öfter.
Ist doch kein Problem.
Ich weiss,dass eine Lambda 150 000 und mehr hält,und erst dann getauscht werden muss wenn sie Ärger macht.
Es gibt genug alte Fahrzeuge,an denen noch NIE eine Lambda getauscht wurde und die regeln immer noch....
richtig....
Martin281082, Kassel, Friday, 28.08.2009, 15:59 (vor 6291 Tagen) @ Kombinator
Ich wechsel Lambda Sonden generell nur, wenn sie träge geworden sind...das kann mitunter auch schonmal 300.000 km dauern....oder länger....oder es passiert gar nicht. Wie schon geschrieben wurde.
Grüße,
Martin
Hallo Martin
Florian M535i, Landkreis Kassel, Friday, 28.08.2009, 21:06 (vor 6291 Tagen) @ Martin281082
Hallo Martin
Hab ein parmal probiert dich zu ereichen, nun hab Ich ja mitbekommen das du sehr viel um die Ohren hattest. Und das Du vieleicht deswegen nicht Antworten konntest, falls es aber einen anderen Grund haben sollte kannst Du mich gerne anrufen -oder Ich dich( mein "Arbeitshandy" funktioniert wieder). So das wir das
besprechen können, würde mich über eine Antwort freuen.
Schönes Wochenende
Florian
PS: Mir kam gestern ein schöner goldener e24 mit Kassler Nummern entgegen,war der erste E24 den Ich seit dem letztem Treffen gesehen habe. Sah wirklich Toll
aus, kennst Du den ?
Falschluft im Ansaugbereich...
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.09.2009, 11:55 (vor 6287 Tagen) @ Daniel525e
Aber auch nicht richtig funktionierender LMM kann schuld sein, der Effekt ist ähnlich, die Kiste läuft zu fett weil die DME merkt, daß der Motor mit der berechneten Spritmenge passend zur gemessen Luft nicht richtig läuft und dann anfettet.
Hatte ähnliche Werte mit einem 2l, der Tüv-Prüfer hat so lang rumgefummelt, bis die Werte passten, nett von ihm, aber trotzdem war letztendlich der Faltenbalg leicht rissig und die Drosselklappendichtung kaputt.
Probier doch mal einen anderen LMM. Und dann check ab, ob Dein Ansaugsystem wirklich 100% dicht ist. Es gibt auch Stellen die undicht sein können, die durch die "Bremsenreiniger-Methode" nicht erkannt werden. Faltenbalg, Ansaugkrümmerdichtungen, aber auch Drosselklappendichtungen und der Unterdruckvbereich zum BKV kann schuld sein.
PS: Die Schraube ist nicht zum tagtäglichen Einstellen gedacht, sondern hier wird die Grundeinstellung ab Werk eingestellt. Korrekturen durch Verschleiß des LMM kann man damit machen, allerdings nicht mit laufendem Motor wie an nem Zweitakter. ;-) Hier braucht es das Elektronische Equipment und Know-How zu.
