*erledigt* Suche dringend BMW Bavaria Cassette Digital
alpinweißer525e, Tuesday, 01.09.2009, 21:06 (vor 6287 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 01.09.2009, 22:12
weil ich in Zukunft häufiger quer durchs Land gondeln werde, würde ich gerne Nutznießer des Verkehrsfunks werden. ;-)
Mein Eta hatte schon als ich ihn gekauft habe keinen Empfang, Antennenstecker steckte, heute kam die Diagnose: Radioempfangsteil kaputt.
Nun suche ich ein solches funktionstüchtiges Radio, wie es 1985 original (als S662A) ab Werk drin war. Dringend deshalb, weil ich ab 9.9. weg bin.
Danke an Claasis E24-Seiten für das Bild.
Gruß und danke
Wilhelm
Der Verkehrfunk geht nicht mehr...weil das ARI-Signal...
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.09.2009, 22:05 (vor 6287 Tagen) @ alpinweißer525e
...mittlerweile (vor x Jahren) abgeschaltet wurde. Alle alten VF-Ansagen basieren auf dem Teil. Erst die neueren Radios mit RDS und oder RDS-TP Signalerkennung funktionieren wie gewollt.
Nur daß Du nicht enttäsucht bist, wenns nur ein dauerndes Piepen nach Drücken der VF Taste gibt.
kaputt.
Gruß und danke
Wilhelm
alpinweißer525e, Tuesday, 01.09.2009, 22:12 (vor 6287 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
vielen Dank für den Tip, Du hast mir einen Fehlkauf erspart! :-)
Dann ist das erledigt.
Wilhelm
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.09.2009, 22:19 (vor 6287 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Christian,
Wilhelm
Hab grad nachgeschaut, 2005 ist das abgeschaltet worden. Also das Radio funktioniert ganz normal, nur halt die VF-Taste nicht. Wenn man die drückt sucht das Radio immer das ARI-Signal ... und findet keins, also piept es.
Im E36 und E34 gibts günstige Casettenradios mit brauchbarem Radio Empfangsteil und einer Optik, die zumindest halbwegs in den E28 passt.
Zum Beispiel das Reverse RDS will kein Mensch, kriegt man bei Ebay ab 1€. Für Nicht-Audiophile ist das ok. Anständiger Radioempfang mit RDS und Verkehrsfunk.
Die CD-Versionen dieser Radios gehen um ein vielfaches weg, dabei sind die CD-Laufwerke gerne defekt, oder lesen keine CD-R.
Die richtig guten (Becker)-BMW-Geräte mit Doppeltuner werden wie Gold gehandelt, da ist ein gutes Becker Navi oder Becker Mexico CD mit RDS oft billiger als ein BMW Professional RDS ohne Navi, obwohl das Becker Teil mehr kann.
alpinweißer525e, Tuesday, 01.09.2009, 22:53 (vor 6287 Tagen) @ ChrisAS
Verkehrsfunk.
mehr kann.
Danke für die Beratung. :-)
Passen die Radios aus dem E34 ohne weiteres? Ich habe nämlich noch ein Blaupunkt Freiburg liegen, das meine Eltern im E34 nachgerüstet hatten, und der Antennenanschluß paßt im E28 nicht.
Wilhelm
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 02.09.2009, 00:26 (vor 6286 Tagen) @ alpinweißer525e
drückt
es.
1€.
Verkehrsfunk.
die
oft
mehr kann.
Wilhelm
Es gibt für alles Adapter. ;-)
Bei der Antenne gibts zwei gebräuchliche Systeme, da gibts nen Adapter.
Das Blaupunkt hat vielleicht nen alten ISO-Anschluss, musst Du mal schauen.
Ansonsten haben die E34/36 Radios alle den rechteckigen BMW Stecker wie er von ~89 bis 2000 verbaut wurde. Da gibts auch nen Adapter um diese Radios an das alte "BMW-Vorkriegssystem" aus dem E28 zu klemmen.
BMW Radios
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 02.09.2009, 10:59 (vor 6286 Tagen) @ ChrisAS
ich klink mich hier mal ein :-).
Kann das nur bestätigen, vom Chris. Habe auch schon zwei e36 Cass.-Radios auf ebay gekauft, beide je 1 Euro, incl Code und Bedienungsanleitung. Musst nur darauf achten, dass auch die Beleuchtung funzt, die ist sehr oft defekt (würde gezielt nachfragen beim Verkäufer). Rein optisch passen die echt gut in den e28 rein.
Zur Zeit hab ich das orig. CD Radio drin, wie es zB im e30 bestellbar war, hatte da mal Gück auf ebay (gehen meist für weit über 100,- weg, teilweise auch mal 200,- ...).
Den Fahrzeugkabelbaum kannst Du ohne weiteres adaptieren (falls Du noch keinen Kabeladapter dazwischen hast), beim e28 ist da ja auch genug Platz, um den ganzen Kabelsalat unsichtbar unterzubringen.
Kann nur sein, dass Deine Boxen (wenn es noch die ersten der Werksauslieferung sind) ein wenig mit den neuen Radios überlastet sind, da diese eine höhere Ausgangsleistung aufweisen. Dann "rankst" es bei größeren Lautstärken evtl.
Stefan
BMW Radios
alpinweißer525e, Thursday, 03.09.2009, 20:11 (vor 6285 Tagen) @ kiefer
danke Euch beiden für die Antworten. :-)
Das Blaupunkt hatte aus E34-Zeiten einen Adapter mit zahllosen Kabeln auf der Rückseite dabei, der Antennen-Adapter (150 Ohm auf 50 Ohm) hat bei Conrad 3,95 gekostet.
Zum Schluß hatte ich E28-seitig noch ein rotes Kabel übrig, das ich der Reihe nach an die roten Kabel des Adapters angeschlossen habe. Hat geklappt, ganz ohne Kurzschluß und Funkenflug. :-D
Empfang ist tadellos, trotz Garage und klemmender Antenne (nur 2 Glieder bekomme ich raus). Und dank RDS funktioniert auch der Verkehrsfunk bei Stummschaltung. :yes:
Anbei ein Bild, das Teil hat mal viel Geld gekostet, ist im E34 dann aber auf mein Betreiben :-D einem originalen Radio gewichen. Die Keycard ist umständlich und Spielerei, außerdem läßt sich das Ding mangels Regelknopf nicht blind bedienen. Aber es lag rum und für eines aus Ebay hätte die Zeit nicht mehr gereicht, weil ich nächste Woche ins Ausland gehe.
Überrascht bin ich vom Klang - wesentlich voller als vorher, hätte ich den Serienlautsprechern nicht zugetraut, "ranksen" tut es erst bei selten genutzten Lautstärken. ;-)
Wilhelm
