Umrüstung von USA auf Deutschland Zulassung
habe den Plan einen E28 aus USA zu importieren und hier in Deutschland zuzulassen. Kennt jemand eine Firma, die diese Umrüstungen und Zulassungen durchführt?
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Wozu benötigt man da eine Firma?
Was soll an einem E28 aus den USA ausser den Stoßstangen anders sein?
Ab zum TÜV, §21 Untersuchung und anmelden.
Tausch die sealed Beams Frontscheinwerfer gegen welche vom e30 und bau die seitlichen Begrenzungsleuchten aus oder frag beim TÜV nach ob es genügt wenn du die Lampen der Begrenzungsleuchten entfernst oder diese einfach absteckst. Sollte vorne in den Blinkern ein Standlicht vorhanden sein, dann würde ich die Birne entfernen, und das Kabel nach oben zu den e30 Scheinwerfern verlegen.
Außerdem brauchst du ein Cocpit mit Kilometer Tacho oder mit einem Meilentacho der auch eine Kilometerangabe hat.
Wenn du es eine Firma machen läßt hat die höchstwahrscheinlich sowieso keinen Plan vom e28 und doktert unter Umständen nur sinnlos rum. Wenn du es machen lassen willst, dann würde ich mirjemanden suchen der sich ein bischen mit dem e28 auskennt und in der Nähe ist.
Wenn alles paßt, das Fahrzeug verzollt ist und alles die paar Teile umgerüstet sind, dann mußt du zum TÜV wegen den deutschen Fahrzeugpapieren.
Alternativ kannst du auch einfach die Scheinwerfergitter tauschen und ganz normale E28 Scheinwerfer einbauen
Die hässlichen Edelstahlbretter vorne und hinten sind ja nicht verboten (leider)
durchführt?Gruß, Wolfgang
Wenn man rundum die gelben Begrenzungsleuchten hat, dann ist das evtl. auch eintragungsfähig, auch wenn keine E-Nummer drauf ist. Alternativ gibts die im Zubehör auch in weiß. Nur die roten bereiten dem Tüv zweifellos Kopfzerbrechen.
Außerdem brauchst du ein Cockpit mit Kilometer Tacho oder mit einem
Letzteres sollte eigentlich immer so sein bei deutschen Amis.
Ist für den Tüv die wahrscheinlich bessere Variante als E30 Scheinwerfer umzubauen, damit sie in die sealed beam Rahmen passen.
Hi
chris
was ist jetzt mit dem eta motor?
grüßle
Rudi
Hallo Wolfgang,
fahre schon fünf Jahre meinen 528e in Deutschland.
Tacho hat km/h - Anzeige und kann bleiben, Tausch gegen ECE - Version geht auch, aber Tankanzeige ist dann ungenauer, da der US-Tank kleiner ist.
Scheinwerfer ist Tüv-Sache, kenne drei Zulassungen und alle anders.
Ich fahre Hauptscheinwerfer H4-Nachrüstsatz von Hella für den E12, Fernlicht original Sealed Beams. Standlicht im Blinker und 4x Fernlicht, alle Positionsleuchten in gelb.
Es gab schwarze Abdeckkappen für die Posis...
Die Stoßstangen sind aus Alu, nicht Edelstahl!!!
Die Rückleuchten sind im Original ohne E-Prüfzeichen!(evtl. Eintragung in die Papiere machen lassen)
Der Motor ist z. B. bei meinem Eta nicht nach deutschen Richtlinien geprüft und es ist Glücksache mit der Eintragung, meiner hat als Motorkennbuchstaben DK und war bei Gat auf der Rolle = Euro II mit KLR trotz genullter Typnummer im Brief!
Wenn du Hilfe/Teile brauchst oder Fragen hast, melde dich bei mir.
Welche Motorisierung soll es denn werden?(528/533/M5)
Spezielle Teile 528e die vom deutschen Eta abweichen:
Motorsteuergerät
LMM
Kleinteilewie Druckdosen usw.
Tachoeinheit
Tank
Vorförderpumpe und Schwimmer
Stoßstangen incl. Front- und Heckblech
Checkkontrol
Warnsummer
Scheinwerfer, Posis, Rückleuchten (ohne E-Prüfzeichen)
Torsten
Zunächst einmal vielen Dank an alle, die geantwortet haben. Jetzt habe ich ein klareres Bild.
Ich fasse einmal zusammen:
* Stoßstangen umrüsten,
* vordere Beleuchtung auf E28 Europa umbauen, hintere Leuchten eventuell ebenso umbauen, wegen Prüfnummer,
* Seitenmarker entweder ausbauen oder abdecken,
* Tacho mit km-Anzeige
Das wär´s, oder? Das bekomme ich auch alleine hin!
An Torsten: Es soll ein M5 sein.
Gruß, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
soweit richtig, aber Stoßstange ist kein !muß! !! Ist halt ne Geschmacksfrage. Die meisten mögen diese US Bumper nicht, da sie einfach nicht aussehen. Sind aber für eine Zulassung in D zulässig.
Gruß Achim
ein klareres Bild.
* Tacho mit km-AnzeigeDas wär´s, oder? Das bekomme ich auch alleine hin!
Gruß, Wolfgang
Gruß Achim
Die US-Gitter kaufe ich dir gern ab, wenns soweit ist
Beste Grüße
Dimitri
Hallo Dimitri,
es wird noch eine ganze Weile dauern. Irgendwann in 2010 oder noch später. Wenn du solange warten willst bekommst du sie gerne.
Gruß, Wolfgang
