woife, Thursday, 03.09.2009, 21:23 (vor 6285 Tagen) @ Ralf518
Ich würde den Rost auch nicht vom lackierer entfernen lassen.
Wenn der e28 nur vorne im Fußraum und an den Wagenheberaufnahmen rosten wurde, dann müßte man fast mal eine Walfahrt machen, aber der Schwellerfalz macht genauso auf wie die Dome vorne im Hohlraum rosten und hinten die Dome von unten.
Das wirklich alle e28 rosten wie sau stimmt aber auch nur fast, ein paar Ausnahmen gibt es, dafür auch ein paar Ausreißer nach ganz unten was den Rost betrifft.
Hallo Kombinator,
das der E28 an der Wagenheberaufnahme und in den vorderen
Fußräumen rostet, darf man ihm nicht vorwerfen. Dort rosten
alle Autos. Wenn es aber in Kofferraum bei einem Unfallfreien
Fahrzeug rundumlaufend die Nähte hochkommen und Handteller-
große Lackflächen vom Rost unterwandert sind und aussehen
wie Blumenkohl, dann darf man sich denke schon wundern.
Weiter habe ich den E36 dann nicht mehr untersucht, was ich
gesehen habe, hat mir gerreicht. Selbstverständlich wird der
Rost vor dem Lackieren entfernt. Wenn der Rost aber erstmal
der Art im Metall sitzt, kannste es vergessen, das kommt
dann in zwei Jahren eh wieder hoch.
Grüße Ralf518
Sag deinem Bekannten dass er keine Ahnung hat.
Es gibt nur EIN Tauchbad für alle Karossen.
Weshalb sollte auch zwischen 4 und 6-Zylinder unterschieden werden?
Der Motor kommt doch erst später rein.
Das mit dem Rostigen E36 glaube ich dir definitiv nicht.
Ansonsten gibts da doch sicher Bilder,oder?
Ein Lackierer geht nicht an komplett rostige Fahrzeuge,das macht keinen
Sinn.
Und wie soll in einem Kofferraum grossflächig Rost enstehen?
Weil BMW an den Karossen murkst?
Mein E36 hat jetzt 310 000 Km auf der Uhr und KEINEN Rost.
Und der ist nicht der einzige E36 den ich kenne der keinen Rost hat.
Zum E28:
Ich habe da schon Karossen gesehen,die an Stellen gerostet haben,die
man
sich nicht vorstellen konnte.
Die Wagenheberaufnahmen sind ja schon Standard.
Rost an der C-Säule und durchgerostete Fussräume.
Seltsamerweise rosten gepflegte Fahrzeuge sehr wenig.
Ob das auch bei den E36 so ist?
Nur so als Anregung.
