@ RALF525eA wegen Glasdach
Daniel525e, Saturday, 05.09.2009, 19:17 (vor 6283 Tagen)
Soso, alle Royalblau;-) mehrere e28? oder auch e30.
Meiner ist alpinweiß.
Hab noch ne Frage wegen dem Glasdach. Als du es zerlegt hast, welchen Kleber hat denn BMW (Webasto) zur Verbindung des Glases mit dem Rahmen genommen?
So ein bräunlich durchsichtiges Zeug, oder wars schon der schwarze gummiartige Scheibenkleber wie er auch heute noch verwendet wird?
Hattest du Probleme damit die Klebereste von der Beschichtung des Glases zu entfernen?
Den Blechrahmen gibts ja laut ETK nicht mehr neu, nur noch die glasplatte, und die is ja preislich a ziemlich gesalzen. Selbst die Dichtungen haben stolze Preise.
War die umlaufende Gummidichtung bei dir mit am Rahmen verklebt oder konnte sie nach Entfernung der schwarzen Alublende leicht entfernt werden?
Viele Fragen auf einmal, aber spätestens im Oktober werd auch ich die Generalüberholung wohl angehen.
Wobei i am überlegen bin an den Rändern ein paar 2mm Löcher in den Blechrahmen zu bohren um gelegentlich mit Caramba einzusprühren um das Glump dann wirklich dauerhaft zu schützen.
Ralf525ea, Sunday, 06.09.2009, 11:49 (vor 6282 Tagen) @ Daniel525e
Nur einen e28 525ea die anderen sind e30.
325i Cabrio VFL Chrommpdell Bj 88
318ia Touring ohne Schiebedach Bj 89
325ia Limo BJ 88 2trg mit fast Vollausstattung ( alles nachgerüsstet das Buchhalterausstattung gewesen und auch nur ein 320ia ab Werk )
Das Cabrio habe ich allerdings vor 2 Jahren verkauft wegen Nachwuchs :-(
Den Touring bewegen wir im Alltag.
Die Limo ist ein " Spielzeug " weil ich diese so umgebaut habe wie ich ihn gerne habel wollte.
Kpl umbau auf Breyton :-)
Anbei je ein Bild der e30 Fahrzeuge.
Finde Weiß auch eine sehr schöne Farbe für einen BMW vorallem wenn er dann noch Chrom hat :-)
Bei mir ist ein eher bräunliches zeug drin gewesen aber es ist von außen nochmal abgedichtet worden mit weißem Silicon :-(
zu entfernen?
Soweit bin ich noch nicht vieleicht mache ich das heute aber ich denke mal die Kleberreste vom Glas entfernt zu bekommen wird das kleinste übel sein.
Mein Innenrahmen ist ja gebrochen gewesen nd den kann man nicht mehr kleben weil es so ein dummer Kunststoff ist.
Der versucht mir den jetzt irgenwie andere wieder zusammen zu bekommen :-)
Ohne den Innenrahme ist das bestimmt blöd.
stolze Preise.
Bei den Dichtungen hatte ich Glück im ebay gehabt.
Habe beide für 15€ ersteigern können :-)
Das Glasdach ist sehr stabil deshalb brauchst du da keine Angst zu haben das es kaputt geht.
werden?
Tja das ist so ne sache gewesen.
Habe versucht von außen mit einer Rasierklinge zwischen Außenrahmen und Glasdach zu kommen um diese dann zu zerschneiden aber fehlanzeige.
3 Klingen abgebrochen aber dazwischen gekommen bin ich nicht.
Als dann der Tip von einem Glaser den ich um Rat gefargt hatte gekommen ist dachte ich dase s doch so nicht klappen kann aber.....
Mit einem kleine Holzkeil zwischen Glasdach und Rahmen gehen und vorsichteig auseinander klopfen.
Funktioniert 100% :-)
Kann mich ja nochmal anschreiben wenns soweit ist.
Woher kommst du ?
Auf garkeinen Fall bohren denn dann wirst du zu 100% das Glasdach beschädigen.
Weil bohren und Glas geht nie gut.
Daniel525e, Monday, 07.09.2009, 13:35 (vor 6281 Tagen) @ Ralf525ea
Also die Limo gefällt mir echt am besten!
Der Radsatz hat was!
Ich wollte den Rahmen erst dann bohren wenn er vom Glas getrennt ist. Hab ein paar Glasdächer aus anderen Fahrzeugen gesehen, welche die Ablauflöcher haben, und diese Dächer sind nahezu rostfrei.
welches Baujahr hat denn dein eta? meiner ist ein 4/85er
Ralf525ea, Monday, 07.09.2009, 19:58 (vor 6281 Tagen) @ Daniel525e
Danke das ist zur Zeit auch mein " Schätzchen " :-)
Das sind Borbet B in 9J16 ET 15 mit 215/40.
Zur Zeit in dem Zustand nicht unter 800-1000€ zu bekommen.
Bin aber auf der suche nach Schmidt TH Line in 8 & 9J17.
Hab heute mal probehalber Azev A in 7,5J17 mit nem 204/40 montiert.
Siehe Bild.
Weiß nur noch nicht ob ich sie drauf lassen werde.
Also ich bohre ganz bestimmt keine Löcher in mein Glasdachrahmen :-(
Ich habe einen sehr seltenen 129PS eta Bj. 9/86 aber erst 6/87 zugelassen und der Hammer der hat ab Werk keinen Kat und auch keine Katvorbereitung :-(
Ralf525ea, Monday, 07.09.2009, 20:01 (vor 6281 Tagen) @ Ralf525ea
Hatte auch schon mal 3tlg BBS drauf die ich Verkauft habe.
Daniel525e, Tuesday, 08.09.2009, 12:12 (vor 6280 Tagen) @ Ralf525ea
Ja die BBS RS....
selten und teuer....
Ein Kumpel von mir fährt dreiteilige BBS mit poliertem Bett und goldenem Stern aufm e28 sieht fein aus und würd auch gut zu royalblau passen
Ralf525ea, Tuesday, 08.09.2009, 16:35 (vor 6280 Tagen) @ Daniel525e
Ja die BBS RS....
Nur zur Info:
Das sind die Felgen die mein eta zur Zeit drauf hat :-)
Bin noch am überlegen das Bett auch Hochglanspolieren zu lassen was eingedlich sehr gut zum Rest des eta passen würde.
Bin mir noch nicht ganz sicher :-(
Du hast eben Geschmack!
Daniel525e, Thursday, 10.09.2009, 07:59 (vor 6278 Tagen) @ Ralf525ea
Manche lassen die Felgen auch hochglanzverdichten, aber genau so muss das sein, poliert passt auch gut zu den Türgriffen!
Mal ne andere Frage, ist deiner ein 90kw mit Kat?
Bei mir wurde nämlich die CO Schraube am Luftmengenmesser verdreht und die AU Werte passen nicht so ganz.
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen (Falls die plombe bei deiner CO Schraube am LMM auch ab ist)
Dann könntest du mal mit einer Schieblehre das Mass von Gehäuseoberkante des luftmengenmessers - Oberkante Schraubenkopf messen. Das sind bei mir ca 19mm
Oba wie gesagt, nur falls die Plombe bei dir ab ist, und du nen eta mit Zweigebermotronic hast bis Baujahr 85
Ralf525ea, Thursday, 10.09.2009, 12:48 (vor 6278 Tagen) @ Daniel525e
ggf lasse ich die BBS auch noch Hochglanzpolieren.
Nein meiner ist einer von den ganz seltenen 129PS etas ohne Kat :-(
ca 19mm
Dürfte bei mir nicht ganz so wichtig sein weil eh kein Kat :-)
aba wie gesagt, nur falls die Plombe bei dir ab ist, und du nen eta mit
Habe einen 87er eta und dann auch noch als 129PS :-)
Das habe ich alles gemacht an meinem:
Daniel525e, Thursday, 10.09.2009, 19:48 (vor 6278 Tagen) @ Ralf525ea
In Ihrem Fahrzeug sind ab Werk die folgenden Ausstattungen verbaut:
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
0169 Nutria
U146 Alpinweiss
S200A Katalysator - Entfall
S351A Wärmeschutzglas braun, rundum
S400A Schiebe-Hebedach mechanisch (Glas)
S915A nur Boden konserviert, Entfall Außenhautkonservierung
Folgende Ausstattungen wurden nachgerüstet:
S103A Aggregateunterschutz
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung (H & R) mit Sachs - Gasdruckdämpfern
S299A Abschliessbare Radschrauben 4 Stück
S301A Diebstahlwarnanlage BMW BA 100
S308A Handschuhkastenschloss
S311A Außenspiegel rechts elektrisch
S315A Scheibenwaschdüsen beheizbar
S320A Entfall Modellschriftzug
S410A Fensterheber elektrisch vorn
S415A Sonnenschutzrollo Heckscheibe
S421A Feuerlöscher Halon 2KG
S423A Fußmatten aus Velours vorne und hinten, abgestimmt auf Teppichfarben
S425A Werkzeugkasten, grosse Ausführung
S428A Warndreieck und Verbandskasten
S440A Nichtraucherpaket
S451A Sitzhöhen und Neigungsverstellung für Beifahrer
S472A Mittelarmlehnen vorn
S498A Kopfstützen im Fond
S520A Nebelscheinwerfer mit 2 Nebelschlussleuchten
S545A Drehzahlmesser anstatt Analoguhr
S551A Bordcomputer II mit Fernbedienung
S562A Leseleuchten am Innenspiegel
S675A BMW Sound-System
S680A Radioantenne manuell
S754A M-Technic Heckspoiler
Des weiteren wurden folgende Extras verbaut, deren Schlüsselnummern nicht bekannt sind:
Original BMW Auspuffrohrblende chrom 9413 967
Original BMW Handbremsgriff aus Leder vom 750i e32
Original BMW Haltegriff für Fahrer 1888 099
Original BMW Hinterachsdomstrebe Stahl, 1126 613
Original BMW Hinterachsstabilisator, Durchmesser 15,5mm 1128 391
Original BMW Kraftstoffkanister Stahl 6 Liter, schwarz 9413 174
Original BMW Kunstlederkoffer schwarz für Pannenhilfe
Original BMW Leichtmetallfelgen geschmiedet in 7x15 ET20 mit 205/60-15-91H Bereifung
Original BMW Luftfilterkasten aus Kunststoff ab 9/1985 1726 965 ivm. 1715 881
Original BMW M-Technic Embleme für Kühlergrill und Heckklappe 1884 015 und 1917 739
Original BMW M-Technic Fahrerfussstütze 1934 987
Original BMW Motorraumbeleuchtung 1359 310
Original BMW Schaltbalg aus Büffelleder 1220 814
Original BMW Scheibenwischerarm mit Windleitblech (ab 535i Serie)
Original BMW Sitzbezüge aus weißem Leinentuch Nr. 82 11 9 413 429 und 82 11 9 413 432
Original BMW Weitwinkelspiegelglas am Fahreraußenspiegel 1926 845
Original BMW Wurzelholzschaltknauf mit M-Technic Streifen 2267 885
Original BMW Zigarettenanzündersteckdose in Handbremskonsole
Original BMW Zusatzsicherungskasten der e28 Behördenausführung
Aluminium Türpins
Fussraumbeleuchtung mit e30 Leuchten 1372 586
GAT Kaltlaufreglerkit zur Umrüstung auf Euro – 2 Abgasnorm
Hartge – MOMO 4-Speichen Holzlenkrad
Hartge Aluminium – Domstrebe vorne
Hartge Aluminium – Ventildeckel, poliert
Hartge - VDO Zusatzinstrumente für Volt, Öldruck, Öltemperatur
Hochfrequenz-Marderschutz
Nothammer an Mittelkonsole
Radio Grundig WKC 2837 VD
Ralf525ea, Thursday, 10.09.2009, 19:54 (vor 6278 Tagen) @ Daniel525e
Cool da haste ja auch schon einiges verändert an deinem éta :-)
Schick mir doch mal einige Bilder von deinem guten Stück an cabrioralf@web.de
woife., Thursday, 10.09.2009, 19:59 (vor 6278 Tagen) @ Daniel525e
Was hat es mit dem Zusatzsicherungskasten der Behördenausführung auf sich? Wo ist der verbaut und was wird da nochmal abgesichert?
Zusatzsicherungskasten Behördenausführung
eMax, Saturday, 12.09.2009, 09:36 (vor 6276 Tagen) @ woife.
Dient der ABsicherung von Funkgerät, Signalanlage, Sirene Funk und und und. Schau mal in den ETK, dort ist er abgebildet, Teilenummer gibts leider nicht mehr.
Es passen 8 Zusatzsicherungen rein, verbaut wird er hinter dem originalen
