Klimakühler?
Hallo
Ich habe einen Kühler in meinem Wagen an dem auf der Seite vom ABS 2
Stopfen sind und darunter Behr steht... Ist da der Kühler für die Klima
bereits drin?
Geht der auch mit dem alten gas oder muss ich das neue rein machen..
MFG
Hallo Oskar,
jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob's beim M30 umgekehrt war, aber beim M20 würden die beiden Stopfen auf der ABS Seite, also Beifahrerseite oben am Kühler bedeuten, dass es sich um einen Motorwasserkühler handelt, der schon für Klimabetrieb ausgelegt ist.
Statt der beiden Stopfen kommen da bei Klimaanlagen die Temperatursensoren für die temperaturabhängige Steuerung des Elektrolüfters ab 91° und 99° Kühlwassertemperatur.
Vor diesen (Motor-)Kühler kommt dann noch der eigentliche Klimakühler mit dem Elektrolüfter, der über die beiden o.g. Sensoren geregelt wird.
Die Anschlüsse für die Automatikgetriebeölkühlung bei Automatikfahrzeugen, die Uwe ansprach sitzen beim M20 auf der Fahrerseite unten.
Viele Gruesse
