analoge Uhr
Jef @, belgien, Friday, 11.09.2009, 20:49 (vor 6277 Tagen)
weiss einer von Euch ob man die analoge Uhr eines E30 in den E28 montieren kann? Die analoge Uhr wurde laut BMW Angaben auch in der Japanischen E28 Version montiert. Die Uhr selber kann man einfach tauschen mit der digitalen Uhr des E28. Die sind ja gleich gross. Aber die schwarze Blende der Uhr passt dann nicht mehr in der Dashboardblende: sie ist zu klein. Gab es also specielle Dashboardblenden dafür oder ist diese Uhr nur für den E30 zu verwenden. mfg Jef.
analoge Uhr
Ralf518, Friday, 11.09.2009, 22:53 (vor 6276 Tagen) @ Jef
Hallo Jef,
wie das mit der Uhr geht, weiß ich auch nicht, aber bei den
Japanern scheint so manches anders zu sein. Ich habe zum
Beispiel bei mir die japanische Heizung verbaut. Die hat
eine stufenlose Regelung des Lüftermotors wie beim E24.
Auch hier ist das Steuergerät des Einstellknopfes für die
Lüftergeschwindigkeit nicht in der Blende mit den Heizungs-
reglern zu montieren. Es gibt im ETK auch keine spezielle
japanische Blende. Vielleicht hat man in Japan großzügig mit
Heißkleber gearbeitet?
Ralf518
analoge Uhr
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 13.09.2009, 16:26 (vor 6275 Tagen) @ Jef
Das wird kaum funktionieren. Ich hab mal versucht nen DZM aus nem E30 in den E28 zu bauen. Geht nicht. Also trifft das auch auf die Uhr zu.
Willst Du eine Analog Uhr haben ?
Grüsse, der Willy
analoge Uhr
Ralf518, Sunday, 13.09.2009, 17:35 (vor 6275 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Motorwilly,
er meint vermutlich nicht die große Uhr im Kombi, sondern
vermutlich eher die kleine Digitaluhr daneben. Die gibt es
beim E30 in gleicher Größe als Analoguhr und diese möchte
er wohl verbauen.Sowohl im E30, als auch im E28 paßt ja an
gleicher Stelle der BC2, deshalb müssen die Abmessungen
des Einbauplatzes gleich groß sein. Allerdings gibt es wohl
keine geeignete Blende. Vielleicht passt was vom Bordcomputer?
Ich habe vom E30 aber keine Ahnung und kann deshalb nicht
qualifiziert auf das Posting antworten.
Viele Grüße Ralf518
Grüsse, der Willy
analoge Uhr
woife, Sunday, 13.09.2009, 22:52 (vor 6274 Tagen) @ Jef
Du brauchst die (im Moment nicht lieferbare) Blende vom ATA/BC1/BC2. Wie es mit den Kabeln aussieht weiß ich nicht, könnte sein das du ein paar Kabel umpinnen mußt.
analoge Uhr
jef @, Tuesday, 15.09.2009, 21:15 (vor 6273 Tagen) @ woife
Ja Ja, du hasst recht. Ich brauche die Blende vom BC2. Die kabel sind ja gleich.
Ich habe sie beim Freundlichen bestellt aber wenn du sicher bisst, die haben sie nicht mehr. Wer will mir eine BC2 Blende verkaufen?
mfg Jef.
