also der Tipp vom Frajo dürfte schon ein ultimativer sein, denn bei den Tachoeinheiten aus 5ern und 6ern ist das tatsächlich der Hauptfehler. Bemüh dann mal die Suche, wie der Frank es vorgeschlagen hat, es gibt z.B. im 6er Forum Leute, die sowas reparieren könnne.
Bei meinem 635CSi hatte ich auch mal einen Tachofehler, hier war der Akku tatsächlich kein Grund für die zuckende und teilweise ausfallende Nadel. Ich habe hier die Tachoeinheit (Geschwindigkeitsanzeiger) tauschen lassen und der Fehler ist seit dem verschwunden. Nach über 20 Jahren kann halt sowas auch mal kaputt gehen, der Tachogeber soll angeblich ein leben lang halten, wird aber gerne getauscht, weil er "nur" um die 10 bis 15 Euro kostet.
ABER: Wenn der Tacho schon einmal draussen ist gibt´s von mir den Tipp : kontrolliere oder tausche gleich die Akkus auf der Platine aus. Weiterhin einmal den kompletten Birnensatz aus dem Tacho tauschen, also allgemeine Beleuchtung, Beleuchtung für Handbremse, ABS, etc...
Dann hast Du die nächsten 20 Jahre auch wieder Ruhe...
Gruss, Thomas
