nachger. g-kat von gat ausklammern
M.S., Saturday, 12.09.2009, 19:16 (vor 6276 Tagen) @ Ulli
Das GAT Steuergerät manipuliert den Motortemperatur Fühler. Es gaukelt der Motronic einen heissen oder kalten Motor vor... damit macht es die Regelung. Heiss= mager und kalt=fett.
Du kannst das GAT Steuergerät abstecken und die beiden Leitungen am Stecker brücken... Frag mich jetzt aber nicht nach den Kabelfarben, brauchst nur gucken, welche vorne am Thermostaten am Geber dran ist und sich am Gat Steuergerät wiederholt. Denn diese Leitung wurde damals aufgetrennt.
Ähmmm, wenn das Klump nicht rennt, ist meistens die lausige Sonde übern Jordan gegangen, denn die taugt garnix. Und der GAT Kat ist überhaupt keine Spaßbremse, denn der hat sich nach 10.000 km meistens schon völlig verkrümelt. Nach etwas Rappeln ist der nämlich gleich weg und der Topf ist leer.
