Neuzugang M535i
Hallo zusammen,
ich möchte mich als Neuer in Eurem Forum vorstellen. 1989 habe ich
einen
M535i (BJ 85) aus zweiter Hand erworben.Ich habe ihn bis 1995 im Alltag
ge-
fahren. Mit dem Kauf eines e34 M5 bekam er ein Saisonkennzeichen
(April-Juni).
Den Rest des Jahres verbrachte er auf Böcken mit Autopyjama in einer
Tief-
garage. 2007 habe ich ihn abgemeldet. Vor zwei Wochen habe ich ihn
durch-
checken,alle Flüssigkeiten wechseln lassen und mit neuem TÜV versehen
lassen.
Bei einem Problem bräuchte ich den Rat von den Spezialisten dieses
Forums.
Der Tacho geht nicht mehr, und die Sevice-Intervallanzeige leuchtet
wie
sie
will. Kann man das reparieren, oder braucht man ein neues
Kombiinstrument?
Wenn Ihr mir noch erleutert, wie man Bilder ins Forum stellt, würde ich
das gerne tun.
Viele Grüße erstmalMichael
Das Kombiinstrument ist eine typische Problemzone. Ob die Platine defekt
oder noch reparierbar ist, hängt wohl vom Zustand ab. Das heißt wieviel
Batteriesäure ausgelaufen ist.Ansich kann diese Platine jeder Radio- und Fernsehmechaniker alter Schule
reparieren. Alle Lötstellen nachlöten, Akkus/Batterie tauschen und wieder
20 Jahre Ruhe haben.War hier im Forum nicht auch jhemand vertreten, der das gegen einen Obolus
professionell gemacht hat?Das Tachoproblem kann entweder ursächlich am Tacho liegen (kalte
Lötstelle) oder auch am Geber am Differential. Hier gibts die klassischen
Fehlerbilder von Kabel abgerissen, angekratzt, Steckverbindung korrodiert,
etc.
Ein defekter Geber ist mir noch nicht begegnet, was nicht heisst, daß das
nicht passieren könnte.Find ich super, wenn man ein Auto 20 Jahre lang hat und es dann
reaktiviert.Gruß, Christian
Hallo Christian,
danke für den Tip, werde berichten was für ein Fehler vorlag.
Reaktivieren ist eigentlich nicht ganz korrekt, daich den Wagen von 1995 bis 2007 immer etwas bewegt habe. Erst 2007 habe ich ihn abgemeldet,weil man ein Auto jetzt sieben Jahre abgemeldet lassen kann, ohne komplette Neuzulassung.
Viele Grüße Michael
