Geschwindigkeitsanzeige geht, geht nicht, geht, .......
also der Tipp vom Frajo dürfte schon ein ultimativer sein, denn bei den
Tachoeinheiten aus 5ern und 6ern ist das tatsächlich der Hauptfehler.
Bemüh dann mal die Suche, wie der Frank es vorgeschlagen hat, es gibt
z.B.
im 6er Forum Leute, die sowas reparieren könnne.
Bei meinem 635CSi hatte ich auch mal einen Tachofehler, hier war der
Akku
tatsächlich kein Grund für die zuckende und teilweise ausfallende
Nadel.
Ich habe hier die Tachoeinheit (Geschwindigkeitsanzeiger) tauschen
lassen
und der Fehler ist seit dem verschwunden.
Vermutlich nur ne kalte Lötstelle beim Tacho. Der Tacho ist unabhängig von
der SI-Platine, wenn die ausläuft hat beeinträchtigt das die SI-Lämpchen,
den Econometer sofern vorhanden sowie den Drehzahlmesser.Gruß, Christian
Das stimmt zwar, aber bei der älteren Platinenversion kann es auch den Tacho betreffen, dann läuft die Soße auch über Teile des Tachos und löst dessen Leiterbahnen auf...
