Kofferraumdichtung - Wie montiere ich sie richtig?
Uwe, Monday, 14.09.2009, 11:15 (vor 6274 Tagen)
da es jetzt wieder öfter regnet, habe ich mich wieder an meine undichte Kofferraumdichtung erinnert. Bei einer Reparatur wurde sie recht lieblos mit Pattex eingeklebt und war nicht wasserdicht.
Wie geht es richtig? Meine Idee ist jetzt, die Dichtung erst mit Pattex in die Blechsicke zu kleben und dann unter die äussere Dichtlippe eine spezielle Profilgummidichtung zu spritzen.
Was meint ihr, was ist die beste Technik, um die Dichtung einzubauen?
Viele Grüße, Uwe
Nobs, Monday, 14.09.2009, 11:48 (vor 6274 Tagen) @ Uwe
Nimm richtigen Profilgummikleber, kein Pattex.
tilo, Monday, 14.09.2009, 12:07 (vor 6274 Tagen) @ Nobs
genau, profikleber, zb. vom korrosionsschutzdepot.
eine echte sauerei wenn man nicht aufpass, klebt aber irre!
das problem ist nur, das die original neue bmw dichtung aus mehreren teilen (eckteile) zusammengestzt ist (vulkanisiert). dort reist sie....sehr, sehr ärgerlich!!!
der kofferraum ist aber noch trocken - ich weiß auch wie ein feuchter kofferraum aussieht...
Stefan, Monday, 14.09.2009, 12:28 (vor 6274 Tagen) @ Uwe
wenn du die alte dichtung draußen hast, nimm dir schleifpapier (falls notwendig) und bearbeite damit die nut, in die die dichtung geklebt wird. da es ja meistens dort schon irgendwo anfängt zu gammeln (z.b. unter der heckscheibe), machs gleich richtig blank und behandel es mit rostosan (oder ähnlichem rostschutz) und trag anschließend gut den lack auf. ordentlich aushärten lassen und mit richtigem gummikleber (gibts in jedem zubehörladen für um die 10 euro) die neue dichtung einkleben.
ich hab das letztes jahr so gemacht, da ich keine lust habe dasselbe in kurzer zeit zu wiederholen, denn die blöde dichtung ist ja auch nicht billig.
also machs ordentlich, dann hast du wieder ruhe für lange zeit.
gruß,
Frank Diederichsen, SL-FL, Monday, 14.09.2009, 13:20 (vor 6274 Tagen) @ Uwe
Viele Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
also, wenn Du schon Profilgummikleber hast, warum dann noch mit Pattex rumexperimentieren? Ansonsten ist die Idee, erst die Dichtung auf die Blechsicke zu kleben,und dann Kleber unter die äußere Dichtlippe zu spritzen, meiner Meinung nicht schlecht. Es ist ohnehin sehr schwierig, das Ding beim ersten Mal gleich 100%ig perfekt einzupassen, da es sich doch sehr stark verwindet. Bei mir saß sie erst nach 3 Anläufen einigermassen, in Höhe der Antenne tröpfelt es bei einem ergiebigen Regenguß troztdem noch rein:-(
Beste Grüße und gutes Gelingen
Frank
HansDampf, Monday, 14.09.2009, 17:32 (vor 6274 Tagen) @ Frank Diederichsen
...also ich habe meine neue Kofferraumdichtung gar nicht eingeklebt!
Liegt lose paßgenau drin/auf,nach jeder Wäsche oder eben Regen nehme ich die Dichtung hoch und trockne sorgsam alles ab.Natürlich auch die Dichtung!Habe so schon seit Jahren ein trockenen Kofferraum und keine Gammel mehr an der Karosserie im Bereich der betreffenden Dichtung.Kein Scherz,mein B9 wäre mir für einen Wassereinbruch auch zu schade...
Wusel, Monday, 14.09.2009, 19:08 (vor 6274 Tagen) @ HansDampf
dann würde ich aber eher die dichtung mit dekalin einsetzten bevor man da nach jedem wasserkontakt wieder dran muss
karminrot, Tuesday, 15.09.2009, 08:16 (vor 6273 Tagen) @ Wusel
was ist Dekalin?
Kai R., Tuesday, 15.09.2009, 09:03 (vor 6273 Tagen) @ karminrot
nicht klebende Dichtmasse, wie man sie z.B. auch für Fensterdichtungen verwendet.
Kai
Uwe, Tuesday, 15.09.2009, 10:42 (vor 6273 Tagen) @ tilo
Hallo Tilo,
stimmt, meine neue Dichtung ist auch schon eingerissen an den Klebestellen wo die Gummiteile zusammengefügt sind. Ich werde das bei der nächsten Dichtung beobachten und evtl bei BMW reklamieren. Teuer genug ist das Teil ja, dass man auch Qualität erwarten kann. Andererseits müssen wir BMW ja dankbar sein, dass sie die Dichtung noch nachfertigen. Ich glaube nicht dass VW noch eine Hedckklappendichtung für den Golf 1 verkauft.
Viele Grüße, Uwe
Pattex und Profilgummikleber
Uwe, Tuesday, 15.09.2009, 10:49 (vor 6273 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
genau das ist das Problem. Mit Profilgummikleber habe ich vor einigen Jahren schon mal eine Heckklappendichtung eingeklebt. Problematisch war die geringe Anfangs-Klebekraft des Klebers und dass es mir nicht gelungen ist die Dichtungsmasse überall perfekt zu verteilen. Am Ende war ich auch nicht richtig zufrieden.
Mit dem Pattex bleibt die Dichtung an Ort und Stelle und durch Spritzen von einem Wulst unter die äussere Dichtlippe bekomme ich vielleicht wirklich eine perfekte Abdichtung hin.
Viele Grüße, Uwe
Kein Kleber - Gute Idee!
Uwe, Tuesday, 15.09.2009, 10:58 (vor 6273 Tagen) @ HansDampf
Hallo Hans,
das ist echt mal eine gute Idee. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Eher unfreiwillig teste ich gerade Deine Variante. Nach dem Reinigen der Sicke und der alten Dichtung hatte ich keine Zeit mehr zum Einkleben und im Moment bin ich erstaunt wie gut die Dichtung ohne Kleber funktioniert. Es hat gestern stark geregnet und es kam kein Wasser in den Kofferraum.
Wahrscheinlich ist die Option "Keine Verklebung" viel besser als "Fast perfekekte Verklebung mit einer kleinen Undichtigkeit". Ohne Verklebung wird das Wasser unter der Dichtung von den Kapillarkräften gehalten und kann nach unten abfliessen - NACH AUSSEN.
Mit nicht ganz perfekter Verklebung kommt das Wasser unter der Dichtung nur bis zu einer Stelle an der die Dichtung wieder dicht verklebt ist und fliesst dann - NACH INNEN.
Also entweder die Dichtung perfekt dicht einbauen oder überhaupt nicht verkleben.
Ich werde jetzt erst mal Deine Variante länger ausprobieren.
Viele Grüße, Uwe
Frank Diederichsen, SL-FL, Tuesday, 15.09.2009, 13:33 (vor 6273 Tagen) @ Uwe
Hallo Frank,
Viele Grüße, Uwe
aahhso... .Okay, das ist ein Argument. Allerdings habe ich mal zu hören bekommen, dass Pattex Wasser zieht, dafür möchte ich mich allerdings nicht verbürgen. Obwohl, wenn Du von außen mit Profilgummikleber abdichtest, sollte auch das kein Problem sein.
Frank
pit524td, Dortmund, Tuesday, 15.09.2009, 15:20 (vor 6273 Tagen) @ karminrot
Dekalin ist eine abtupfbare nicht härtende Dichtmasse auf Butylbasis. Klebt und dichtet super und härtet nicht aus. Hab das auch am Wohnwagen in den Dichtleisten der Aussenhaut. Ist nach 20 Jahren noch weich und klebt immer noch. Hab das Zeug auch unter meine Heckscheibendichtung gespritzt. Überquellende Masse kann man nach ein paar Stunden einfach abrollen, ohne den Lack zu versauen. Kartusche kostet in der Regel um 10,- Euro.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß pit524td
karminrot, Tuesday, 15.09.2009, 21:12 (vor 6273 Tagen) @ Kai R.
Aaaah, danke für die Info
PETEX
E28driver, Wednesday, 16.09.2009, 12:20 (vor 6272 Tagen) @ Nobs
und Du bist glücklich.
Gruß Oliver:-)
E28driver, Wednesday, 16.09.2009, 12:21 (vor 6272 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
Undichtigkeiten an der Antenne? Hast Du eine Zubehörantenne montiert? Mit der originalen vom Freundlichen mit der org.Befestigung läuft kein Wasser in den Kofferraum, hatte da noch nie Probleme. Der Kofferraum ist "furztrocken".
Gruß Oliver;-)
