Auspuff
...der auspuff kommt komplett ab, da ich das schaltgestänge und die
hardyscheibe auch austausche, quasi ein schöner rundumschlag!
Die Dichtungen und Schrauben kosten fast nichts - unterm Auto sitzen und feststellen, daß man das Zeug braucht, es aber nicht da hat dafür Nerven und das Auto steht dann erstmal, bis das Zeug da ist. Bestell den krempel einfach mit!
Die komplette Schaltgestängelagerung tauschen hätte ich die jetzt auch vorgeschlagen, wenn du grad eh drunter bist und den Auspuff ab hast - anschliessend machts Schalten doppelt so viel Spass, selbst wenn du jetzt nicht den Eindruck hast, daß deine Schaltung ausgeleiert ist. Übrigens geht durch den Schaltgummi das Kabel vom Rückwärtsgangschalter durch, dieses ist zumindest beim E24 und E23 oben gesteckt (unten am Schalter natürlich auch) - also ein kurzes Stück Kabel. Kostet nicht viel, bestell das lieber auch gleich mit - schadet nicht, wenn du es tauschen tust, sollte es später (ist ja dauernd in Bewegung) mal Probleme machen, kannst alles wieder ausbauen.
Beim Auspuff hab ich jetzt die umgekehrte Erfahrung gemacht - BMW hält ewig (wobei ich den Auspuff aber schon 1999 gekauft habe - vielleicht war die Qualität damals besser..?). Der Billige vom E23 hält allerdings auch noch... schweißen funktioniert dafür meistens nicht wirklich lange und ist nur nervig.
Beim Zubehör gibts gute und schlechte Qualität, man muß wohl wissen, welche Marken gut sind und welche man meiden sollte - BMW sollte eigentlich da besser sein - aber die wollen auch nur dran verdienen. Bei Walloth & Nesch hab ich bisher ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Die haben den E28 zwar nicht im Programm, können aber auch diese Teile liefern - einfach mal fragen. E24 haben se zb komplett im Programm, da passt auch einiges (wenn auch jetzt nicht der 520er Auspuff). Billig sind die zwar jetzt auch nicht, aber die günstiger wie BMW auf alle Fälle und zb bei den Gummilagern für die Vorderaschse von besserer Qualität. Alles andere ist bisher auch super gewesen..
