Kein Kleber - Gute Idee!
Hallo Hans,
das ist echt mal eine gute Idee. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Eher unfreiwillig teste ich gerade Deine Variante. Nach dem Reinigen der Sicke und der alten Dichtung hatte ich keine Zeit mehr zum Einkleben und im Moment bin ich erstaunt wie gut die Dichtung ohne Kleber funktioniert. Es hat gestern stark geregnet und es kam kein Wasser in den Kofferraum.
Wahrscheinlich ist die Option "Keine Verklebung" viel besser als "Fast perfekekte Verklebung mit einer kleinen Undichtigkeit". Ohne Verklebung wird das Wasser unter der Dichtung von den Kapillarkräften gehalten und kann nach unten abfliessen - NACH AUSSEN.
Mit nicht ganz perfekter Verklebung kommt das Wasser unter der Dichtung nur bis zu einer Stelle an der die Dichtung wieder dicht verklebt ist und fliesst dann - NACH INNEN.
Also entweder die Dichtung perfekt dicht einbauen oder überhaupt nicht verkleben.
Ich werde jetzt erst mal Deine Variante länger ausprobieren.
Viele Grüße, Uwe
