Benzindruckregler oder Benzinpumpe
Hallo
Also, ich habe bei menem BMW ein klakern wahrgenommen, ich hatte das auch schon mal zur diskussion gebracht... Nun habe ich herausgefunden dass wenn ich den Ausgang vom Benzindruckregler zuhalte, der Druck steigt, sodass dieses Klakern wek geht, demzufolge habe ich zu wenig Druck an den einspritzdüsen die dann warscheinlich klakern weil zu wenig Benzin rein kommt. Ich hatte den Motor vorher in einem anderen Wagen mit anderen Benzinpumpe, damals war das auch noch nicht da das klakern, demnach wärs die Pume, jedoch müsste logischerweise der Benzindruckregler Schuld sein wenn zu wenig Druck aufgebaut wird..?? Übrigens, was kann mit meinem Wagen mit KAT pasieren wenn das Gemisch zu mager ist? Ich hatte mal beobachtet dass ein Kat von einem Scooter feuer gespuckt hat, aber fast mehr sorgen mach ich mir da um die Lamda Sonde...?? Wie kann ich das nachkontrollieren?
MFG
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
