Hi Rot-Runner,
kannst du die von dir genannten Bleche im Online-ETK genauers anzeigen?
:help:
Ich steh auch vor dem gleichen Problem...mein Werkstatt-Mensch meinte nur,
dass es "gefährlich" zu schweißen weils an den Schweißstellen weiterrosten
wird. Ich bin da der Meinund, wenn man sauber arbeitet und entsprechene
Rostschutzmaßnahmen trifft (ink. Hohlraumvers.), gammelt da nix mehr. Oder
bin ich da aufm falschen Dampfer?? :???:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525i-M30/LHD/M/1984/june/browse/bodywork/single_components_for_body_side_frame/
Teil 8 - ist aber scheinbar inzwischen entfallen, möglicherweise bei nem späeteren Modell. Sieht dann bissle anders aus, ist ja aber egal. Alternativ selber bauen - ist ja nur n "U" sozusagen. Teil 6 ist übrigens das innere Verstärkungsblecxh, welches ich gemeint hab - das zu kaufen macht aber wenig Sinn, weil ihr oben nicht ran kommt.
Der Werkstattmensch stellt da sämtliche Restaurationen grad in Frage - ein Wunder, daß es noch alte Autos gibt... Wieso soll man das nicht schweissen können??! Und natürlich rostet es anschliessend wieder, wenn man es nicht richtig macht - das ist der Unterschied zwischen Tüvschweissen und restaurieren. Will ich mit dem Wagen noch einmal durch den Tüv? Dann wirds gebrutzelt und gut - kein großer Aufwand und das wars dann. Willst aber den Wagen auch die nächsten Jahre fahren, dann ist der Aufwand etwas größer - vor allem muß man viel mehr rausschneiden - also der Rost muß weg, bissle mit der Drahtbürste drüber bringt nichts - rostet dann unterm Lack weiter. Und die Stelle ist halt nunmal nicht die Einzige, die rostet - daher wirds bei den Wagenhebern nicht bleiben und wenn man schonmal dabei ist... ist aber halt ne Zeitfrage. Allein schon wegen den diversen Lackschichten muß man ja immer mal n Tag warten und das Fahrzeug muß im trockenen stehen. Von aussen zuerst grundieren, trocken lassen, Karosseriedichtmasse, trocknen lassen, Unterbodenschutz, trocknen lassen und dann erst Hohlraumschutz - wenn du den zuerst machst, dann sabbert dir das Wachs oder Fett (je nachdem, was du nimmst) durch die kleinsten Löcher (da staund man zuweilen, wo was offen ist) und du bekommst die zu lackierende Stelle nicht sauber - deshalb zum Schluß, aber nicht irgendwann Tage oder Wochen später, sonst gammelts ja wieder innen.
Am Unterboden schweißen ist ne praktische Sache zum üben - da kann man viel vertuschen bzw. wenns nicht so ganz passt, dann sieht man da nicht hin - ohne daß es von der Funktion her schlecht sein muß. Aber dran denken, daß es innen im Auto an der Stelle auch heiss wird - also Teppich hochklappen und evtl. Kabel weg. Ausserdem fangen die Bitumenmatten innen gern das brennen an - wie aussen Rest von U-Schutz oder Hohlraumwax innen. Kann man sehr gut mit Pressluft ausblasen.
Hört sich vielleicht kompliziert an - ist aber eigentlich ne einfache Sache - man braucht aber n Platz, wo das Auto auch mal stehen bleiben kann.
