Schaltknauf
Hallo
gab es die runden auch lederbezogen oder nur die ovalen?
fritz
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 18.09.2009, 22:54 (vor 6269 Tagen)
Hallo
fritz
woife, Friday, 18.09.2009, 23:35 (vor 6269 Tagen) @ fritz H5S
ja, die runde ältere ausführung gab es auch mit leder
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 21.09.2009, 21:34 (vor 6267 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
fritz
Hallo Fritz,
Die GAB es. Gibt es leider nicht mehr seit 2/3 Jahren. Wenn Du mit der Teilenummer von dem Runden einen der letzten aus den Beständen bei BMW bestellst, kriegste schon einen Ovalen.
Hätte auch noch gern so einen Runden in neu.
tilo, Tuesday, 22.09.2009, 11:41 (vor 6266 Tagen) @ ChrisAS
...habe heute einen runden bestellt, mal sehen, was ich bekomme...
im eteilkatalog sah er noch rund aus...
wo bzw. ab wann waren denn ovale knaufe verbaut gewesen? oder sind die vom e34?
grüße, tilo.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.09.2009, 15:25 (vor 6266 Tagen) @ tilo
e34?
grüße, tilo.
Rund aus Plastik gibts noch.
Nur rund aus Leder gibts nicht mehr, im ETK ist die alte Nummer auchs chon durch die Nummer des ovalen [25 11 1 221 284] ersetzt. Falls Du doch nen runden kriegen solltest, dann gib bitte Bescheid!
Die ovalen sind dann aus E34, E30 ab 87, E32, usw. bis E38. Durch die Teilenummeränderung stehen sie damit auch beim E23, E24, und E28 drinne. So sehen sie aus: Bild von Schaltknauf oval
tilo, Tuesday, 22.09.2009, 17:09 (vor 6266 Tagen) @ ChrisAS
hallo christian,
vielen dank für die aufklärung!
ich hole die teile (u.a. schaltgestänge...endlich) erst nächste woche ab, berichte dann umgehend!
das mach ich dann in einem neuen thread, da sich dieser dann bestimmt auf seite 3 befindet...
ob ich in diesem fall den ovalen knauf mitnehme muß ich mir noch genau überlegen...sieht schon sehr gewöhnlich aus...
bis dann, tilo.
E28driver, Wednesday, 23.09.2009, 11:05 (vor 6265 Tagen) @ tilo
e34?
grüße, tilo.
hallo,
kaufe immer den langen runden in Kunststoffausführung. Den gibt es noch.
Gruß Oliver
